Pračka Beko WB 6006 RS - Nechodí časovač
Jarda4x2
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 15:48    Předmět: Pračka Beko WB 6006 RS - Nechodí časovač Citovat
Prosim Vás nemáte někdo el. schéma této pračky ? Potřeboval bych vědět jak má fungovat přesně ten časovač jak jsou na něm napsané ty písmena a vanička pro ždímání a další symboly. Z hlavního vypínače na čelním panelu pračky to jde do tohoto časovače ale časovač je jako kdyby byl hluchý . Tak jenom které kontakty jsou ovládací aby se časovač rozbehl . Za schéma budu rád . Děkuji
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 18:52    Předmět: Citovat
nemůže být vadný motorek časovače ?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Tu máš schému:
beco_wb6006rs.pdf
Schéma
 Soubor:  beco_wb6006rs.pdf
 Velikost:  47.89 kB
 Staženo:  467 krát
