DIGI HUMAX II+
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 17:14    Předmět: DIGI HUMAX II+ Citovat
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať či sa niekto z vás nestrtol s chybou u tohto "skvostu" a to že sa rozpadáva obraz najmä na markáze ale aj pri iných programoch a to hlavne ak naskočí reklama.Akoby vypadla sinchronizácia a vypadne aj zvuk.Zákazník mi to aspoň takto tvrdí,no ak som tam bol už 3 x obraz ide normálne.Je síce možné ,že to robí aj TV má OVP.Tak sa len pýtam či niekto nemal takú závadu.Robí to vraj len asi mesiac 3 týždne. Cry
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Nebude to spis tim, ze dojde ke zmene formatu na 16:9 a TV to nezpracuje ? Nektere starsi OVP maji s timto problem - kdyz trebas na Nove dojde ke zmene formatu pri reklame, "vypadne" signal jako by se odpojil SCART. Reseni je jen prepnout napred TV do rezimu AV. Neni to spis neco podobneho ?
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Možné to je ,ale zatial som sa s tým nestretol.Vyskúšam to asi si posedím u zákazníka a počkám na reklamu.
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 18:08    Předmět: Citovat
To stymito objavmi od digi je to tazke, ale akoze vymenit nafuknute kondy v zdroji je bezna vec, robi od obrazu ,potom vypadava karta, potom nejde zo STBY nastartovat stale je na vine zdroj, vermi mam to odkusane
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 0:22    Předmět: Citovat
Mne to s OVP CTV253 WINDING robí to isté. Budeš si musieť zvyknúť, alebo vymeniť telku za inú značku.
PS: s inou telkou napr. s OTF 63M501 STEREO mi to ide v pohode Smile
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Tak tohle bych rád i viděl. Měl jsem ten "skvost" doma na opravu a měnil jsem tam kondy jak píše loop12. Škoda, že už ho nemám, schválně bych to zkusil. Zajímavé, že to dělá jen u OVP, nikdy jsem nic takového neslyšel. No, tak to je celkem blbý.
Fonok
Založen: Apr 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Zmen format obrazu v Humaxe Preference - Ovladanie AV Format zobrazenia 4:3 , auto daj na LeterBox
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 6:42    Předmět: Citovat
Vyskúšam samozrejme že formát som tam zmenil na 4:3 ,ale to prepnutie z auto na LeterBox neviem či som zmenil aj to. Wink
