Zdravím všechny přítomné.Dostala se mi na opravu tato věž.Po připojení do sítě na displeji bliká 12:00,žádné tlačítko nereaguje.Po otevření jsem našel 2 pojistky.Jedna 630mA nepřerušená,druhá 1,6A spálená.Vedle nich je přepínač 120V/220V-240V samozřejmně dostupný zvenku na přepnutí.Někdo chytrý jej přepnul na 120V tím odešla pojistka 1,6A a jistě další věci.
Ve snaze najít schému mi strýček googl nijak nepomohl.Jak by někdo tuto schému vlastnil,moc bych mu byl vděčný.
Děkuji za každý podnět.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 17 2010, 8:57 Předmět:
keemo napsal(a):
V tomto pripade by som tipoval ze bude ruply hlavne primar napajacieho trafa-pokial nebola ta poistka v primarnej casti a nebola rychlejsia...
Ta pojistka je pro vinutí 120V.Měřil jsem vinutí a je v pořádku.To by potom na tom displeji(jak píšu na začátku nic nesvítilo)Za diodovým můstkem napětí je,tak jsem jen zběžně to přešel a zkusil pohledat schému,neboť to vypadá na vážnější poruchu(asi procesor,neboť nejde zapnout POWER,ale samozřejmně může to být i banalita,je to celkem zmatené zapojení ).
Zaslal: so duben 17 2010, 10:52 Předmět:
Tak jsem si manuál stáhnul,zběžně zkontroloval a souhlasí zapojení se zařízením.Já jsem hledal AIWA (model na zadním deklu) CX-Z600HE.Na manuálu je SX-Z600(LH,HE).Tak asi proto mi to googl nechtěl najít(nebo špatně hledám )
Každopádně všem tisíceré díky za pomoc .
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne září 07 2014, 17:17 Předmět:
Zrovna toto mám práve na stole. Akurát na front boarde je osadený procesor SAMSUNG B4002-0097. Či ide o nejakú inováciu, neviem. Jediné v nej funguje zdroj a predomnou už boli menené elyty. Napätie 5,42V ide až k procesoru a tam všetko končí. Na tlačítkach som nenameral nič, nijaké potenciálové rozdiely. Už len svietia LED pod displejom. Mám predpokladať, že je v ťahu procesor? Dík
Zaslal: po září 08 2014, 20:25 Předmět:
Na kryštáli je plné napätie, ale asi nekmitá. Kryštál som ešte osciloskopom nekontroloval, snáď som to urobil dobre. Tienenie kábla od osciloskopu som dal klasicky na kostru a ku kryštálu "živým" cez odpor 100k. K jednej strane, potom k druhej. Nič. Asi je to jasné. Ak má niekto nápad, sem s ním. Inak balím. Dík
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út září 09 2014, 11:46 Předmět:
Občas jsem zažil takovéto mrtvoly a měly zkratlý nebo se svodem nějaký kondík (keramiku) na vývodech. Prošel jsem pak vždy keramiky a tantaly kolem procáku.
Zaslal: čt září 25 2014, 16:45 Předmět:
Dnes som sa primäl pokračovať. Preveril som keramiky okolo procíka. Veľa ich tam nie je. Potom som vymenil kryštál. Veža ožila, vyzeralo to v poriadku. Idylka vydržala niekoľko sekúnd. Kryštál už bol menený. Niekto nejaký nápad?
