AIWA CX-Z600HE
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 21:14    Předmět: AIWA CX-Z600HE Citovat
Zdravím všechny přítomné.Dostala se mi na opravu tato věž.Po připojení do sítě na displeji bliká 12:00,žádné tlačítko nereaguje.Po otevření jsem našel 2 pojistky.Jedna 630mA nepřerušená,druhá 1,6A spálená.Vedle nich je přepínač 120V/220V-240V samozřejmně dostupný zvenku na přepnutí.Někdo chytrý jej přepnul na 120V tím odešla pojistka 1,6A a jistě další věci.
Ve snaze najít schému mi strýček googl nijak nepomohl.Jak by někdo tuto schému vlastnil,moc bych mu byl vděčný.
Děkuji za každý podnět.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 1:17    Předmět: Citovat
Je to tohle? http://elektrotanya.com/aiwa_z-600.pdf/download.html
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 8:47    Předmět: Citovat
V tomto pripade by som tipoval ze bude ruply hlavne primar napajacieho trafa-pokial nebola ta poistka v primarnej casti a nebola rychlejsia...
otakarv
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Vypadá to,že je to ono ale když kliknu na "Get Manual",tak mi vyskočí toto okno.
 Soubor:  Snímka.PNG
 Velikost:  7.17 kB
 Staženo:  103 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 8:57    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Ta pojistka je pro vinutí 120V.Měřil jsem vinutí a je v pořádku.To by potom na tom displeji(jak píšu na začátku nic nesvítilo)Za diodovým můstkem napětí je,tak jsem jen zběžně to přešel a zkusil pohledat schému,neboť to vypadá na vážnější poruchu(asi procesor,neboť nejde zapnout POWER,ale samozřejmně může to být i banalita,je to celkem zmatené zapojení Wink ).
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 9:34    Předmět: Citovat
http://www.ulozto.cz/4572780/aiwa-z-600-et-.pdf
DiGiCo
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Tak lepší odkaz... http://www.uloz.to/4572818/aiwa-z-600-et-.pdf
keemo
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 10:29    Předmět: Citovat
Aha:) a nemoze byt zvod v nejakom tlacitku?
otakarv
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Tak jsem si manuál stáhnul,zběžně zkontroloval a souhlasí zapojení se zařízením.Já jsem hledal AIWA (model na zadním deklu) CX-Z600HE.Na manuálu je SX-Z600(LH,HE).Tak asi proto mi to googl nechtěl najít(nebo špatně hledám Wink )
Každopádně všem tisíceré díky za pomoc Agree .
otakarv
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 10:57    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Musím zjistit.Proměřim napětí podle schémy a postupně budu odhalovat příčinu nefunkčnosti.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Zrovna toto mám práve na stole. Akurát na front boarde je osadený procesor SAMSUNG B4002-0097. Či ide o nejakú inováciu, neviem. Jediné v nej funguje zdroj a predomnou už boli menené elyty. Napätie 5,42V ide až k procesoru a tam všetko končí. Na tlačítkach som nenameral nič, nijaké potenciálové rozdiely. Už len svietia LED pod displejom. Mám predpokladať, že je v ťahu procesor? Dík
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 23:37    Předmět: Citovat
krystal kmitá? 5,4 by přežít mohl, ale spíš bych čekal 5V..
Duvsan
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Na kryštáli je plné napätie, ale asi nekmitá. Kryštál som ešte osciloskopom nekontroloval, snáď som to urobil dobre. Tienenie kábla od osciloskopu som dal klasicky na kostru a ku kryštálu "živým" cez odpor 100k. K jednej strane, potom k druhej. Nič. Asi je to jasné. Ak má niekto nápad, sem s ním. Inak balím. Dík
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Občas jsem zažil takovéto mrtvoly a měly zkratlý nebo se svodem nějaký kondík (keramiku) na vývodech. Prošel jsem pak vždy keramiky a tantaly kolem procáku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Dnes som sa primäl pokračovať. Preveril som keramiky okolo procíka. Veľa ich tam nie je. Potom som vymenil kryštál. Veža ožila, vyzeralo to v poriadku. Idylka vydržala niekoľko sekúnd. Kryštál už bol menený. Niekto nejaký nápad?
