Zaslal: pá duben 16 2010, 18:29 Předmět: Ekvalizer z LED diod
Dobrý den,
snad uz toto tema tady nekde neni, ale nenasel sem ho, tak se kdyztak omlouvam.
Chtel bych poprosit, jak udelat ekvalizer z led diod (modre vysocesvitive). Velikost zatim nemam presne danou, ale minimalne nejak z 20 diod. Ale kdyby nekdo nekde mel schema i s fotem jak to vypada byl bych moc rad.
Nebo jeste by me zajimalo, jestli by slo nejak upravit toto : Mam udelanou barevnou hudbu z LM3915. A chtel bych, aby to blikalo jen do rytmu basu. Mam toto schema http://www.elektromania.net/images/devreler/LM3915_vumeter.gif
Dekuji za kazdou radu.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá duben 16 2010, 18:52 Předmět:
Tak nejednodušeji by to šlo s pomocí RC článku - derivační. Vstup půjde přes kondenzátor (do série) na vstup té LM3915 a společně s jednou nožkou rezistoru, který půjde druhou nožkou na zem (takže bude paralelně ke vstupu). Hodnoty střelím od boku (počítání nemá smysl, stejně si to nastavíš podle sebe) např: 10mikroF a 1k.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 16 2010, 19:13 Předmět:
Motáš do kupy pojem a průjem - EKVALIZÉR je regulátor kmitočtového průběhu s možností nastavování zvýraznění nebo potlačení více oddělených kmitočtových pásem - něco jako regulátor "basy & výšky", ale třeba s 10 nebo více pásmy. Na to se LEDky nepoužívají, ty se používají na INDIKÁTORY ÚROVNĚ nebo prostě na nějaká blikátka, blikající podle hudby - takže nejdřív hezky popravdě řekni, co vlastně chceš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 16 2010, 19:22 Předmět:
Zadej si do Gůgla "spectral analyzer with LED-display schematics" .
Tak se totiž jmenuje to, co máš na mysli - česky se tomu říká "spektrální analyzér s LED displejem". Dokonce to vyšlo i v Amáru, musel bych ale hledat ve kterém. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá duben 16 2010, 19:29 Předmět:
Banda napsal(a):
Majky napsal(a):
No ,až na ten derivačný člen. Odkedy to funguje ako dolnopriepustný filter? Opak by mohol byť lepší,.... odpor a paralelne ten kondenzátor. Strmosť bude síce mizerná, ale poznať to bude ( basy a výšky). Ak miesto odporu sa dá indukčnosť bude to "ostrejšie". Je tu aj možnosť použiť strmšie filtre, vyššieho rádu. Pred časom som používal nejaký IC (možno od Analogu) s jedným kondenzátorom a hodinami (CLK) a tvárilo sa to na DP filter ôsmeho rádu s 40dB a viac útlmom pre vyššie kmitočty.
Naposledy upravil procesor dne pá duben 16 2010, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 16 2010, 19:34 Předmět:
Procesor - klid, už se to vysvětlilo, Majky se konečně vymáčknul co vlastně chce a teď jde prolejzat net na vlastní pěst... Ono někomu stačí jen pomoct najít to správné slovo, podle kterého už se zorientuje sám, a někdo holt bude donekonečna měnit vertikály a trandy na hrdle... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 16 2010, 19:43 Předmět:
Na to(podľa videa) by mu stačila nejaká diskrétna FT , neviem či Andrea tu niečo nenaznačovala ( tak sa mi zdá, ale nie som si istý). a samozrejme k tomu aspoň 8 obvodov LM3915
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá duben 16 2010, 19:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Bylo to v PEAR 1/1996 jako součást 10ti pásmového ekvalizeru. V kterémsi pozdějším čísle k tomu vyšel doplněk s opravou chyb. Pak bylo cosi i v KTE 1/2004.
Zaslal: pá duben 16 2010, 20:00 Předmět:
Fero7 - jedno z mnoha možných řešení, stejně jako to Milanovo z ArPe 1/96 . Já to schválně zobecnil, ať si Majky najde sám, co mu bude vyhovovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
