Ekvalizer z LED diod
-Majky-
Založen: Nov 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 18:29    Předmět: Ekvalizer z LED diod Citovat
Dobrý den,
snad uz toto tema tady nekde neni, ale nenasel sem ho, tak se kdyztak omlouvam.
Chtel bych poprosit, jak udelat ekvalizer z led diod (modre vysocesvitive). Velikost zatim nemam presne danou, ale minimalne nejak z 20 diod. Ale kdyby nekdo nekde mel schema i s fotem jak to vypada byl bych moc rad.
Nebo jeste by me zajimalo, jestli by slo nejak upravit toto : Mam udelanou barevnou hudbu z LM3915. A chtel bych, aby to blikalo jen do rytmu basu. Mam toto schema http://www.elektromania.net/images/devreler/LM3915_vumeter.gif
Dekuji za kazdou radu.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Tak nejednodušeji by to šlo s pomocí RC článku - derivační. Vstup půjde přes kondenzátor (do série) na vstup té LM3915 a společně s jednou nožkou rezistoru, který půjde druhou nožkou na zem (takže bude paralelně ke vstupu). Hodnoty střelím od boku (počítání nemá smysl, stejně si to nastavíš podle sebe) např: 10mikroF a 1k.
-Majky-
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:08    Předmět: Citovat
dekuji, vyzkousim to Wink a jeste nejake schema na ten ekvalizer by se nenasel ? Hledal sem kde se dalo ale nic moc sem nenasel Sad
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Motáš do kupy pojem a průjem - EKVALIZÉR je regulátor kmitočtového průběhu s možností nastavování zvýraznění nebo potlačení více oddělených kmitočtových pásem - něco jako regulátor "basy & výšky", ale třeba s 10 nebo více pásmy. Na to se LEDky nepoužívají, ty se používají na INDIKÁTORY ÚROVNĚ nebo prostě na nějaká blikátka, blikající podle hudby - takže nejdřív hezky popravdě řekni, co vlastně chceš...
-Majky-
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Pardon rekl jsem to spatne. Misto vysvetlovani bude lepsi kdyz sem dam nejaky nazorny video. http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ4MTkxNjQ4.html
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Zadej si do Gůgla "spectral analyzer with LED-display schematics" .
Tak se totiž jmenuje to, co máš na mysli - česky se tomu říká "spektrální analyzér s LED displejem". Dokonce to vyšlo i v Amáru, musel bych ale hledat ve kterém.
-Majky-
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Dekuji to mi staci. Kdyby neco tak se ozvu, zatim diky za radu
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Majky napsal(a):
No Shocked ,až na ten derivačný člen. Odkedy to funguje ako dolnopriepustný filter? Opak by mohol byť lepší,.... odpor a paralelne ten kondenzátor. Strmosť bude síce mizerná, ale poznať to bude ( basy a výšky). Ak miesto odporu sa dá indukčnosť bude to "ostrejšie". Je tu aj možnosť použiť strmšie filtre, vyššieho rádu. Pred časom som používal nejaký IC (možno od Analogu) s jedným kondenzátorom a hodinami (CLK) a tvárilo sa to na DP filter ôsmeho rádu s 40dB a viac útlmom pre vyššie kmitočty.
Naposledy upravil procesor dne pá duben 16 2010, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Procesor - klid, už se to vysvětlilo, Majky se konečně vymáčknul co vlastně chce a teď jde prolejzat net na vlastní pěst... Laughing Laughing Ono někomu stačí jen pomoct najít to správné slovo, podle kterého už se zorientuje sám, a někdo holt bude donekonečna měnit vertikály a trandy na hrdle... Razz Razz Exclamation Exclamation Exclamation
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Na to(podľa videa) by mu stačila nejaká diskrétna FT , neviem či Andrea tu niečo nenaznačovala ( tak sa mi zdá, ale nie som si istý). a samozrejme k tomu aspoň 8 obvodov LM3915
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Bylo to v PEAR 1/1996 jako součást 10ti pásmového ekvalizeru. V kterémsi pozdějším čísle k tomu vyšel doplněk s opravou chyb. Pak bylo cosi i v KTE 1/2004.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Fero7 - jedno z mnoha možných řešení, stejně jako to Milanovo z ArPe 1/96 . Já to schválně zobecnil, ať si Majky najde sám, co mu bude vyhovovat.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 20:07    Předmět: Citovat
fero7: To je ono.
fero7
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
fero7: To je ono.
Len sa netes.
Zrejme to nefunguje.
