Zaslal: čt listopad 18 2004, 20:39 Předmět: TV Körting neladí.
Díky za odpověd,TV je Körting model 33046-55.Ladící napětí se nemění .Vypadá to na IO SDA3202-3. Koukni jestli na schématu je tento IO. Náhrada je TSA5511.Prosím ještě koukni jak je dělaný ladění.Pokud to půjde,tak mi to sem hoď. Díky.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 18 2004, 21:35 Předmět:
To schema co mám je starý typ s mech. laděním. Já si kupuji schemata od servis Ratajský Zlín (608 616 127). SDA3202-3 stojí v KERRu asi 200kč. Bez dokumentace se to bude těžko spravovat
Zaslal: so listopad 20 2004, 20:06 Předmět: TV Körting neladí.
Díky za odpověd,zkusím to schéma sehnat.Koukal jsem na to osciloskopem pulzy z procesoru přichází,ovšem na konci se to nemění tak ,asi kleknul ten IO.Dám vědět jak to dopadlo.
