Nefunkcni www.mobilecity.cz
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 7:59    Předmět: Nefunkcni www.mobilecity.cz Citovat
Nevim zda nekdo z Vas take pouziva aplikaci "oskarek" na levne sms. Materskym forem je vyse zmineny server a ten uz je 3 den mimo. Funguje nebo nefunguje Vam tato stranka?? Dekuji
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 8:48    Předmět: Re: Nefunkcni www.mobilecity.cz Citovat
Funguje bez problému.........
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 8:49    Předmět: Citovat
mne tu stranku normalne otvorilo...
jave
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 8:55    Předmět: Citovat
Me to nejede ani na PC ani NTB. Mam zkusit providera??
keemo
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 15:03    Předmět: Citovat
No asi ti nic ine neostava...
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou jako providera kyslík ? Nakoupili seznamy "nežádoucích" stránek a zrušili jejich DNS záznamy, abys náhodou nebyl "ohrožen" warezem apod. Čeká nás osud Číny...
jave
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 18:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ne nemam a provider tu pul hodinu resil co slo a nevyresil. Psal jsem majiteli stranek a toto mi odepsal. ......
V úterý 13.4.2010 mi provozovatel hostingu oznámil, že z důvodu přetěžování dojde k přesunu na jiný server. To se kolem poledne opravdu stalo a až na vyjímky došlo ke znatelnému zlepšení.
Teď k možným problémům. Protože došlo i ke změně IP adresy, mohlo dojít (a došlo) k dočasnému výpadku. A exisuje i pár případů (vím zatím o dvou), kde nefunguje spojení na server mobilecity.cz do teď. Dle mého názoru se jedná o problém s DNS serverem v "blízkosti" uživatele. DNS server přiřazuje doménovým jménům skutečné IP adresy a pokud přiřadí starou IP adresu, tak ke spojení se serverem nemůže dojít.
Toliko můj laický názor, pokud někdo z přítomých vidí do sítí více, nechť se o zkušenosti a řešení podělí Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 18:58    Předmět: Citovat
DNS chvíli trvá, než si zaktualizují data, takže je to možný.
jave
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 19:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Diky budu cekat. Jak dlouho?? 48 hod?? Nebo vice?
keemo
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Ja mam kyslika a v tom problem nejni,pisal som ze to de:)
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 20:36    Předmět: Citovat
jave: skus "nslookup mobilecity.cz" z prikazoveho riadku. Tym zistis, ci je problem v DNS. U mna je vysledok 81.2.194.255.
Problem bude ale inde. Vidim tam 255 na konci a s tym moze mat nejaky zle nakonfigurovany router po ceste problem. A zjavne aj ma, doma mi to nejde (cez UPC), v robote to ide.
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Omlouvam se, ale drive jsem kvuli praci nestihal. Stale to nejde a tady je vysledek pokynu
 Soubor:  mobilecity.gif
 Velikost:  11.57 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Tak sa obrat na providera, povedz mu to s tou 255. Moze to byt problem u nich ale kludne aj niekde dalej.
jave
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 7:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Providerovi jsem vse poslal a rika, ze je to na strane "mobilecity"
jave
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 10:42    Předmět: Citovat
Dalsi navsteva providera. Prenastaveni routeru a maka to. Vsem dekuji za podnetne reakce. Diky
Naposledy upravil jave dne po duben 19 2010, 15:15, celkově upraveno 1 krát.
