prizpusobuju vstup i vystup a nejak si nevim s tim datasheetem rady protoze tam podle me je to na 50 ohm a ja bych rad 75 ohm, jinak se omlouvam ze jsem vas nepoprosil a slusne nepozadal o odbornou pomoc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 23 2010, 8:23 Předmět:
A uvědomuješ si, že na konci kabelu 75 ohm zatíženého dalším zařízením o vstupní impedanci 75 ohm ti vznikne napěťový dělič 1:1, takže to zesílení 2x tam je nutné, abys na konci kabelu dostal původní velikost signálu?
Nebo na té Fig.36 ten napěťový dělič 75 ohm/75 ohm nevidíš?
Uvědom si, že výstupní impedance OZ v zapojení jako sledovač (Au=1) nebo jako neinvertující zesilovač se zesílením 2, se blíží k nule. Výstupní impedance je proto dána sériovým odporem mezi výstupem a kabelem.
Naopak vstupní impedance obvodu je mnohokrát vyšší, než 75 ohmů, tak ji musíš snížit paralelně připojeným odporem.
Když budeš na jedné nebo druhé straně potřebovat 50 ohmů, dáš tam odpor 50 ohmů. Co je na tom tak těžké pochopit?
