impedancni prizpusobeni
Toba
Založen: Oct 06, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 22:15    Předmět: impedancni prizpusobeni Citovat
Prosim vas chtel bych vedet jak udelat impedancni prizpusobeni na 75 ohm kdyz mam OZ AD8056 od analog. Zapojene je to jako napetovy sledovac ale nevim co tam dat do zpetne vazby za odpor poradte:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8055_8056.pdf
Naposledy upravil Toba dne ne květen 23 2010, 7:41, celkově upraveno 1 krát.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Kouzelné slůvko tě neučili?Jako hej,poraďte ,honem,rychle není to pravé Evil or Very Mad
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Hej, prispôsobuješ vstup, alebo výstup?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 7:11    Předmět: Citovat
Vše máš v tom odkazu.
Jindra
Toba
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 13:46    Předmět: Citovat
prizpusobuju vstup i vystup a nejak si nevim s tim datasheetem rady protoze tam podle me je to na 50 ohm a ja bych rad 75 ohm, jinak se omlouvam ze jsem vas nepoprosil a slusne nepozadal o odbornou pomoc.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Máš to přece tam- Figure 36
Toba
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 7:40    Předmět: Citovat
ale na tom obrazku 36 je impedancni prizpusobeni ze zesilenim 2 a ja bych potreboval zesileni 1 a prizpusobeni na 75 ohm.
dekuji za radu.
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 8:23    Předmět: Citovat
A uvědomuješ si, že na konci kabelu 75 ohm zatíženého dalším zařízením o vstupní impedanci 75 ohm ti vznikne napěťový dělič 1:1, takže to zesílení 2x tam je nutné, abys na konci kabelu dostal původní velikost signálu?
Nebo na té Fig.36 ten napěťový dělič 75 ohm/75 ohm nevidíš?
Uvědom si, že výstupní impedance OZ v zapojení jako sledovač (Au=1) nebo jako neinvertující zesilovač se zesílením 2, se blíží k nule. Výstupní impedance je proto dána sériovým odporem mezi výstupem a kabelem.
Naopak vstupní impedance obvodu je mnohokrát vyšší, než 75 ohmů, tak ji musíš snížit paralelně připojeným odporem.
Když budeš na jedné nebo druhé straně potřebovat 50 ohmů, dáš tam odpor 50 ohmů. Co je na tom tak těžké pochopit?
