Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: st duben 14 2010, 15:06 Předmět: Je možno tímto zapojením odpravit UV LED ?
Zdravím všechny,
jeden chlápek se mě ptal, jestli mohl níže uvedeným zapojením udpálit
13 UV LED diod.
Byl jsem silně zahanben, asi slabá praxe, ale neuměl jsem mu odpovědět.
Prosím o názor.
Do obvodu poteče proud zhruba 300 mA, do které diody víc a do které míň je ve hvězdách, nehledě na to, že nevíme o jaké diody jde. Prostě špatné zapojení.
Jindra
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st duben 14 2010, 15:42 Předmět:
Jak píše Jindra2. Jen přidávám, že i když se jedná o stejné LED, přesto má každá trochu jinou VA charakteristiku. Následuje lavinový efekt:
Jednou LED ve chvíli zapnutí poteče neúměrně vysoký proud a to ji odrovná, na ostatních se zvedne proud, který měl téci zničenou LED. Pak se odporoučí druhá LED, na které proud opět vyletěl nad mez a takhle to pokračuje, až shoří všechny.
Zaslal: st duben 14 2010, 15:47 Předmět:
Typickej rozdíl mezi teorií a praxí. V simulátoru to bude v pořádku, v praxi to může mít krátkej konec. Navíc to není ani vidět... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Věřím tomu, že Jára C-Man (a možná jistý ****mann) by dokázal i zařídit negativní odpor a rozkmitat s LEDkama a odrazama na vedení i oscilátor, využiv rekombinací a děr a elektronů a dob zavíraní P-N přechodu.
