Je možno tímto zapojením odpravit UV LED ?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 15:06    Předmět: Je možno tímto zapojením odpravit UV LED ? Citovat
Zdravím všechny,
jeden chlápek se mě ptal, jestli mohl níže uvedeným zapojením udpálit
13 UV LED diod.
Byl jsem silně zahanben, asi slabá praxe, ale neuměl jsem mu odpovědět.
Prosím o názor.
dík moc Shocked
 Soubor:  led zapojení.JPG
 Velikost:  29.28 kB
 Staženo:  272 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 15:18    Předmět: Citovat
Do obvodu poteče proud zhruba 300 mA, do které diody víc a do které míň je ve hvězdách, nehledě na to, že nevíme o jaké diody jde. Prostě špatné zapojení.
Jindra
Radimosso
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 15:36    Předmět: Citovat
ty LED mají In - 20-30mA , takže 300mA je "smrt"
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Jak píše Jindra2. Jen přidávám, že i když se jedná o stejné LED, přesto má každá trochu jinou VA charakteristiku. Následuje lavinový efekt:
Jednou LED ve chvíli zapnutí poteče neúměrně vysoký proud a to ji odrovná, na ostatních se zvedne proud, který měl téci zničenou LED. Pak se odporoučí druhá LED, na které proud opět vyletěl nad mez a takhle to pokračuje, až shoří všechny.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Typickej rozdíl mezi teorií a praxí. V simulátoru to bude v pořádku, v praxi to může mít krátkej konec. Navíc to není ani vidět...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 6:34    Předmět: Citovat
Jestli ty diody měly nízké UR a přepóloval to... Twisted Evil
Banda
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 8:46    Předmět: Citovat
Tak to by mě teda nenapadlo, že až tak je někdo schopen Twisted Evil
Ale tak snad taková základní věc, jako dodržet polaritu, si myslím, že by neměl být problém.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 8:57    Předmět: Citovat
Věřím tomu, že Jára C-Man (a možná jistý ****mann) by dokázal i zařídit negativní odpor a rozkmitat s LEDkama a odrazama na vedení i oscilátor, využiv rekombinací a děr a elektronů a dob zavíraní P-N přechodu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 14:51    Předmět: Citovat
este ked budu svietit ta ksa cip bude zahrieat a napetie na diodach menit... res pekne zhasinat ako pojdu do seven heaven...
