Dobrý ďen obraciam sa na vas s tymto problemom, po zapnuty nabehne modry obraz, ked pripojim dvd cez scart a prepnem Av tak dvd normalne ide(zvuk aj obraz), Chassis pozeram p383838, predpokladam chybu v tuneri ksh 148 alebo Tda 9810 smd, napetia na tuneri 5V a 33V su v poriadku tak isto aj napajanie tda9810, premeral som aj elektrolyti v okoli a tranzistory vsetko v poriadku, Fbox bude dobry lebo ten som si zapozical s funkcnej oravy.
Dakujem za každu radu
Vseobecne bude chyba signalovej ceste od Tunera, ako pises, az po signalovy procesor vratane. Modra obrazovka je znamenim nepritomnosti signalu, ktrory sa ma v TV spracovat. Kedysi to bol sum, alebo mravce - cierni proti bielym.
Zaslal: st duben 14 2010, 17:02 Předmět:
Přidávám beze změny moji odpověď z PM před položením tohoto dotazu tady na fóru - vypadá to, že tohle vlákno opět skončí "tichem", protože konkrétní odpověď prostě nelze dát....
Nejsem typický servisák a tyhle televize moc neznám , ale šum je většinou vidět jen v režimu jemného ladění, jinak je bez signálu modrá obrazovka. Každopádně to chce osciloskop a zaměřit se na výstup tuneru až po místo, kde se přepíná na AV - může být stejně tak vadný tuner jako ten "přepínač" a bez měření se nedá dál spekulovat.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Aj pre mna je to zlozite citanie. Podla toho , co pises, mas tam mozno dve zavady. Prve treba dat do poriadku ovladanie TV(to prepinanie a ukladanie), a potom to, ze mas malo citlivy antenny vstup.
Prip. este nieco viac upresni.
takže chybu s ukladaným staníc som vyriešil, zial stanice stále nájde a ulozi so slabým signálom, skoro ich nie je vydiet jedine stv2 ma najlepsi obraz, iny tv prijmac ma s touto antenou krasny obraz aspon na styrocjh staniciach, co moze sposobovat tuto stratu signalu, v starsich prispevkoch som docital o keramickom kondenzatore v blizkosti tuneru ktory robil skrat, meral som a ziadny som nenasiel, moze byt vadny tuner?mam osadeny ksh 148, ale predpokladam keby bol vadny, tak by nenaslo ziadnu stanicu predpokladam spravne?dakujem za odpovede
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 17 2010, 15:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
Skus oddelovat jednotlive vety, takto sa v tom ani prasa nevyzna.
Tak, tak - možná, že až se dotyčný "naučí psát", tak si to možná i někdo přečte _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 17 2010, 16:43 Předmět:
Je to fakt úžasné,jako by to ze sebe vychrlil na jedno nadechnutí.
feroarn napsal(a):
..... ale predpokladam keby bol vadny, tak by nenaslo ziadnu stanicu predpokladam spravne?dakujem za odpovede
Někdy to není pravidlo,může jít třebas jen některé pásmo,nemusí jít žádné,jedno nebo dvě pásma jsou v pořádku,další se nechytá.Nebo jdou všechny slabě.Nejlíp vzít zaručeně dobrý a odskoušet a máš 100% jistotu.
takže tuner som vymenil za funkcny, obraz stale modry. Porovnaval som menu nastavenia s funkcnou oravou. Rozdiel je ten ze v nastaveniach AV je vstup signalu prepnuty na tv, ja mam na AV1, ked prepnem na tv a a ulozim po opetovnom vstupe do menu je zase nastavene AV1, vsetko ostatne sa pekne ulozi, neviete niekto poradit co by to mohlo sposobovat?
takze po pripojený anteny naslo 6 stanic, to by bolo v poriadku az na velke zrnenie, na tunery som na pine 1 co je signal AGC nameral 0,7V, na fore som sa docital ze by tam malo byt 4,5V
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá duben 30 2010, 18:16 Předmět:
Můžeš to ověřit.Odpoj ten pin od přívodu a přes odpor třeba 1kOhm na pin tuneru připoj těch 4,5 V z pomocného zdroje.Pokud je to tím napětím,tak se citlivost výrazně zvýší. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
