Silový přepínač
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 11:58    Předmět: Silový přepínač Citovat
Potřeboval bych přepínač 230V/10A, 2 sekce x 4 polohy, s mezipolohou, kdy je vše rozepnuto. Nebo 7 poloh bez mezipolohy.
Nemáte nějakej tip ?
Mimochodem - dělají se stykače 230V/10A se stejnosměrnou 24V cívkou ?
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st duben 14 2010, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Jaká zátěž a životnost ?
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Bude sloužit pouze pro nouzový/manuální odstavení mašiny, takže nejspíš trvale v jedné poloze. Zátěž odporová, cca 2kW max.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Počet ks a krytí ? Já se obávám, že kromě rusů (holých) a klasických silařin (BAKO a spol) nic nenajdeš.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 12:31    Předmět: Citovat
1ks stykač mám doma , daruju .
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 12:33    Předmět: Citovat
Krytí - do rozvaděče na dvířka skrz přední panel. Stačí 1ks, ale musí být běžně dostupný. Stejně tak stykače.
V silnoproudých věcech nemám bohužel přehled, ale potřebuju to naservírovat kompletně až pod nos, jinak se mě v tom začnou vrtat a vymýšlet nesmysly.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 13:45    Předmět: Citovat
jak se dřív dávaly ty stavebnice do různých mašin - kulatý těleso,
kontakty na 16A a mohl 'sis sestavit jakej si chtěl, počet poloh a kontaktů byl danej sestavením a délkou hřídele, mám je na brusce (ZAP/VYP), na cirkulárce (VYP/HVĚZDA/TROJÚHELNÍK) a je třeba i v těch českejch svářečkách.
asi se dá dodnes i koupit jako novej
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Tady budeš 100 % spokojen, postaví ti cokoli.
Viz schema spínání a objednávky.
http://www.obzor.cz/cz/kategorie/vackove-spinace.aspx
http://www.obzor.cz/images/pdf/specifikace_spinani.pdf
http://www.obzor.cz/cz/kategorie/typova-rada-schemat.aspx
Puda
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 14:05    Předmět: Citovat
jo to jsou ty stavebnice
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Dík.
Ještě k těm stykačům s cívkou 24VDC - nevíte, jakej to má zhruba proud cívkou ?
Puda
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 14:35    Předmět: Citovat
podle provedení kontaktů třeba i 1A
kbulda
příkon 2,5 W, to je cca 100 mA
http://www.elkoep.cz/vs120~1.html
VS_xxx_katalogovy_list.pdf
 Soubor:  VS_xxx_katalogovy_list.pdf
 Velikost:  150.01 kB
 Staženo:  168 krát
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Do 500mA je to v pohodě. Já jen, že to bude spínat přímo řídící procesorová deska, tak aby nepotřebovala speciální "silovou" přípojku.
