Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 10 2006, 18:07 Předmět:
Záleží co je podle tebe jednoduše
C2 dej dva stejné kondy do série.Na jejich střed protáhni jeden vývod z transformátoru,ten bude nula zdroje. No a na + jednoho a - druhýho elytu už
máš symetrický napětí +-30V. Přepoj původní mínus regulátoru na nynější nulu,použij dvojitý potenciometr a celé to zapojení regulátoru postav ještě jednou s tranzistory opačné polarity a zapoj na zápornou větev. A máš regulátor symetrického napětí.
Jen tak na okraj: selská poučka o kapacitě fitračních elytů říká,že na 1A odběru by mělo být alespoň 1000uF kapacity... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so červen 10 2006, 19:34 Předmět:
Nejsem si jistý jestli to chápeš.......
Napsal jsem:No a na + jednoho a - druhýho elytu už
Co na tom není jasný? To je zapojení s trafem s jedním vinutím. Přečti si to pozorně celý znovu a bude ti to jasný..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne červen 11 2006, 20:05 Předmět:
Ze zdroje 30V/3A (90W) nejde tahat 2x 30V/3A (180W!). Možná tak 2x 30V/1.5A (90W)
Podle toho, co píšeš, tak Ti to trafo víc nedovolí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červen 11 2006, 21:02 Předmět:
Prakticky ještě o něco menší proud než poloviční a navíc s větším zvlněním (jednocestné usměrnění),je potřeba osadit větší filtrační kondíky. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne červen 11 2006, 21:37 Předmět:
Z toho všeho vyplývá jediné: kup si trafo 2x22V, min. 3A, 2-cestně to usměrni, řádně vyfiltruj a neřeš to!
Perpetuum mobile ještě nikdo nevymyslel! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červen 11 2006, 22:02 Předmět:
Ale proč?? Na laborování a skoušení třeba zesu to pokud přidá filtraci stačit bude!! Sám mám takhle udělanej zdroj na skoušení zesů +- 0-55V/200mA s trafem s jedním vinutím 40V/0,4A.A měl jsem pocit že to je u PabloX hlavně o penězích,nemýlím se? To už by vlastně mohl postavit nový zdroj,kromě trafa tam má 2 tranzistory a to je vše.
Nevím jak ostatní,ale já to zapojení s trafem s jedním vinutím a symetrickým napájením používám dost často,hlavně u zesáků kde chce dotyčná osoba ušetřit a má trafo s jedním vinutím,ono totiž automaticky jak má trafo dvě stejný vinutí tak jeho cena letí nahoru. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po červen 12 2006, 6:13 Předmět:
Ale když z toho chce tahat ty 3A při 2x 30V? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červen 12 2006, 6:16 Předmět:
Aha,sorry,přehlídl jsem to na začátku v jeho dotazu. To je samozřejmě nesmysl,víc jak polovinu proudu z toho nedostane. V tom případě opravdu jedině jiné trafo = nový zdroj. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po červen 12 2006, 9:23 Předmět:
Nebo vymyslet to perpetuum mobile... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po červen 12 2006, 12:15 Předmět:
No nejde ani o peniaze, ale o to, ze do tej krabice nenapcham dve trafa. Nechcem z toho 3A/30V, staci kludne aj 1A, len ked budem niekedy potrebovat symetricke napajanie, aby som vedel ako nato.
