Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 11 2010, 20:25 Předmět: Spinane zdroje v holiacich strojcekoch Braun - tranzistor 6G
Dostal sa mi do ruk holiaci strojcek Braun EP100, kde nefunguje zdroj. Akumulator je vybity (je tam jeden clanok NiMH), ked pripojim nabity, tak to funguje.
Zdroj je jednoduchy spinany s NPN tranzistorom (ST D61 6A-1 F014, ktory je budeny cez SMD (SOT-23) tranzistor s oznacenim 6G (asi - divne, ze je to napisane opacne ako na ostatnych tranzistoroch). Prave ten budiaci tranzistor je vadny (asi to ma byt NPN) a tiez odpor 150K na emitor spinacieho tranzistora.
Mam tu dva zdroje z uplne inych holiacich strojcekoch - ale zapojenie je podobne. Tiez je tam ten zahadny tranzistor 6G a vzdy je vadny spolu s tym odporom - a v tychto dvoch aj spolu so spinacim tranzistorom.
Nestretol sa s tymto niekto? V servise sa to neopravuje...
Podla tabuliek by 6G mal byt BC818-40, ale v jeho datasheete je napisane oznacenie "8GC"...
Zjišťuji,že ani blbým datasheetům už nejde věřit... tady je odkaz na BC818-40 označení 6G výrobce VISHAY. Plesnivý FAIRCHILD má značení jiné a další výrobce jsem radši ani nezkoumal. Proč to ti zmetci značí každý jinak nechápu.
- pri niektorých typoch sa uvádzajú bodky a čiarky, ktoré sa často prehliadnu, napr. :8A. -(dvojbodka je o polriadku vyššie, bodka je v strede riadku), alebo sa nad a pod znakom uvedú pomlčky. Ale nestretol som sa doteraz s katalógom, kde by boli všetky typy značenia, pravdepodobne vydanie katalógu je podstatne pomalšie ako vznik nového typu a jeho označenia.
Zaslal: po duben 12 2010, 19:38 Předmět:
Je tam ten BC337-40 a nic sa nezmenilo.
Nasiel som dalsiu vadnu suciastku v SOT-23 s oznacenim 151. To by mala byt zenerka 15V (PZM15NB1). Skutocne su zapojene na plosaku len dva piny. Akurat su to piny 1 a 2, pricom podla datasheetu by to mali byt 1 a 3. Navyse suciastka ukazuje ubytok vsetkymi smermi... Asi to vyhodim.
dost komplikovaně zapojené kurvítko, kdysi by stačil buď holicí strojek na dva primární články nebo jednoduše na siť s dobíjením přes kapacitní předřadník...
Ten motorek je galvanicky spojený se sítí, jak vidím
Zaslal: út duben 13 2010, 8:04 Předmět:
Vraj to ma mat dva mody - nabijaci (LED svieti silno - ma sa to nabijat asi hodinu) a udrzovaci (LED svieti slabo). Mne sa to zjavne do toho nabijacieho neprepne. V tom udrzovacom mi po hodine vyliezlo napatie asi len na 1,1V.
Ten teplotny senzor by to mohol byt - v tom pripade bude dobry
Zaslal: út duben 13 2010, 21:27 Předmět:
Nenasiel som tam nic dalsie vadne, takze hlavne podozrenie je na tom "tranzistore" s oznacenim 6G.
Ked ten 6G vyberiem (alebo ked tam dam jeden z tych dvoch dalsich, ktore mam a su prerusene), LED svieti naplno a napatie na baterii vyjde tak na 1,8V (rychlo to treba vypnut, lebo to zacne dymit). Ked tam je ten povodny alebo C945 alebo BC337-40, tak LED svieti slabo.
MMBF4393 ani CMPF4393 to nie je (G maju na pine 3), ten R3131 tiez nie (to je power-good detektor 2,6V). Bude to nejaka europska suciastka, vzhladom na to, ze ostatne tranzistory su BC858B a BC848B. Podozrive je to, ze oznacenie je opacne ako bezne byva.
