Jo, něco podobnýho je Savoniův rotor, jenže to je ze dvou kusů, který se u středu rotace překrývají a mají shora a zespodu čela. Může se to kombinovat z více prvků. V BENu o tom vyšla útlá knížečka s návody.
prípadne sa dajú použiť aj korýtka z odkvapových žľabov. Fantázii sa medze nekladú. http://www.youtube.com/watch?v=N22Hs1DNt3I _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ja moc do elektriky niesom, ale mam taký problém otázku alebo ako to mám nazvať, ja pestujem masožravé rastliny, no a isté druhy potrebujú nočný pokles teplôt až na 15 stupnov celzia, aj počas leta, dlho som rozmýšlal, ako by som to urobil, a natrafil som na článok o peltierovom článku, a tak sa pýtam:
Je možné ho využiť takýmto štýlom, že ho zapojím do elektriky a nechám ho bežať celú noc, pričom jedna strana tá chladná bude smerovať do florária a druhá strana von z neho a bude vytvárať teplo teda mimo?
ako to mysliš malý výkon? , na tej teplej strane to viem, že vetrák by som tam mal mať, ja to chcem vsadiť do toho výrezu skla, tak aby strana studena bola v akvarku a tepla von z neho, to potrebujem chladič aj na chladnú stranu(k čomu)?
potřebuješ chladič (nebo teď vlastně ohřívač), aby tam byla co největší plocha v kontaktu se vzduchem. Jinak tam budeš mít studenou destičku a tím to hasne a nic moc to neuchladí
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po duben 12 2010, 16:38 Předmět:
no já myslím, že to czatlantis napsal jasně. Pokud ti nebude okolo té studené strany peltiera proudit vzduch, bude studená pouze destička a v teráriu bude teplo.
Ad účinnost: také si myslím že to bude málo, no záleží na velikosti toho flohrária a Peltiera. _________________ píďa
no to nove florario čo teda planujem chcem mať rozmery 70x50x70 dxšxv... ak som dobre pochopil tak potrebujem niečo čo bude cirkulovať vzduch vo vnútri florária aby sa vlastne ochladzoval,
ked zoberiem trebars 4x4x0,3 cm článok na teplú stranu dám chladič a ventilátor teda aj, na tu studenú stranu mi stačí dať len ventilátor? alebo tiež aj chladič, lebo neviem si predstaviť opodstatnenie toho chladiča na studenej strane peltieru...
Naposledy upravil DrakoAger dne út duben 13 2010, 6:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 12 2010, 16:58 Předmět:
... vždyť jsem to teď psal... (a nejen já).
Každý chladič potřebuje (aby měl nějaký efekt, učinnost) aby přez něj cirkuloval vzduch.
Cladič ti zvětšuje plochu obtékanou vzduchem, větrák zase rychlost toho vzduchu.
Jde o to, aby to květinkám nevadilo, že tam mají vánek.
Dotaz mimo téma: čím je krmíš ? _________________ píďa
No počkať počkať, vánok by nevadil, ale musim udržať vysokú vzdušnú vlhokosť ktorá je na úrovni až 80-90%, hmm a čo by to teda stálo nemám prehlad o chladiči ale o článku ano o jeho velkosti a či by tomu všetkému tá vlhkosť nevadila?
Krmím vysokoproteinovým hmyzom : larvy a všetko takto šťavnaté
Strana 3 z 5
