Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so červen 10 2006, 20:28 Předmět: Autolednička POUZE na 6 voltů!!!!!
Po delsi dobe (blba a zakerna nemoc) opet zdravim forum a hned prosim o pomoc. Kamos ma autolednici na 6V, ja ji zatim fyzicky nevidel, ale neni v ni nic jineho nez ventiltor, 2x chldici prvek na chladici a elektronika osazena IO ... Maxim MAX734 CPA9543B. Pak zenerka, 2x elyt a nejaky odpor. Nemate nekdo zkusenost se stejnym svabem??? Potrebuje predelavku na 12V. Moc diky treba i za link. JARDA
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 11 2006, 7:02 Předmět:
Stáhni si datasheety MAX734 a MAX734EVKIT-SO - v tom prvním se dočteš, že jde o pulsní zdroj 5-12V / 12V, tedy vzestupný měnič.
V té chladničce se patrně bude využívat také jeho řídicího vstupu pro ovládání termostatem, takže jednoduše ho vyhodit nelze.
MAX734 umí ale chodit při napájecím napětí asi tak do 15V (snese až 17V), jenže od 12V v tomto zapojení už nereguluje - to napětí prostě jde na výstup trvale.
Pak bys to musel překopat na sestupný zdroj podle druhého datasheetu, kde je ovšem kreslený bez akumulační tlumivky a bez "nulové" diody (ono pro programovací impuls do EPROMky to ani není nutné).
Tak by to chtělo zkusit odpojit tu tlumivku od plusu a zapojit ji místo diody. Diodu pak přepojit od země k výstupu LX (přesněji na výstup výkonového tranzistoru, který tam někde musí být). A máš zdroj sestupný.
120 mA výstupního proudu toho totiž moc neuchladí, takže ta tlumivka i dioda budou někde za výkonovým spínacím tranzistorem.
