AT90S2313 ---ATTiny2313
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 13:19    Předmět: AT90S2313 ---ATTiny2313 Citovat
čaute, řeším teď problém jedné konstrukce s atmelem 2313 a to jaksi ten, že už nikde není k sehnání, ale je snad možný port na tiny.. máte s tím někdo zkušenosti ? jak naládovat obsah at do tiny ? případně co ponastavovat ? prohrabával jsem se sheetem od atmelu, který se tomu věnuje nicméně procesory nejsou moje hobby.. případně snad tip kde onen atmel sehnat v dvou kusech.. program přikládám.. jde o cpu do diagnostiky pro auta do r 2000, Uniscan se tomu taky říká Smile
90s2313_ang.hex
 Soubor:  90s2313_ang.hex
 Velikost:  3.56 kB
 Staženo:  166 krát
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 20:22    Předmět: Citovat
To si ten UNISCAN radši kup. Cool
Je to DOSovský program a potřebuje dva COM porty, takový SČOT už dnes těžko seženeš. Sám jsem to vzdal, přestože jsem tomu věnoval dost času a přečetl dost "zaručených" informací jak to dobře funguje.
Talší věc je, že musíš sehnat zaručeně stejnou verzi UNISCANU jako máš "náplň" do ATMELA jinak to taky nejde.
Takže PL verze nejde s RU nebo CZ a podobně. Cry
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Hrnous
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 8:21    Předmět: Citovat
v dobách kdy byl aktuální ten AT tak sem těch uniscanů udělal asi 5, v tom problém není, náplní a různých mutací mám měch Smile místo pc používám todle http://pcengines.ch/alix1d.htm[url]
je to stokrát lepší než pc, nehučí nevrčí, 98ky a ostatní systémy se v pohodě načtou a možnosti připojení jsou jak z sheetu vidíš solidní.. [/url]
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Ja ji nahrazoval attiny12L ale ta uz taky je jenom v smd v GME a budu to nahrazovat necim dalsim. Kazdopadne jenom vymena mcu nestaci. muselo se tam v programu neco menit kvuli prekladu (jine oznaceni registru...). Dost duleizte je zda mcu vyuziva jako hodiny ext. krystal. U me ano a tak nasledovniku u atmela neni zrovna moc s pinovou kompatibilitou. Tusim Attiny45.
