Symetricke napajanie z nesymetrickeho
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 15:00    Předmět: Symetricke napajanie z nesymetrickeho Citovat
Neviete, ako urobt z nesymetrickeho napajania 30V/3A symetricke +/-30V/3A ???
Chcem to k tomuto zdroju http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Regulovatelny%20zdroj%200-30V,3A/Regulovatelny%20zdroj.htm
Nieco jednoduche, pokial by slo Smile
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 18:07    Předmět: Citovat
Záleží co je podle tebe jednoduše Very Happy
C2 dej dva stejné kondy do série.Na jejich střed protáhni jeden vývod z transformátoru,ten bude nula zdroje. No a na + jednoho a - druhýho elytu už
máš symetrický napětí +-30V. Přepoj původní mínus regulátoru na nynější nulu,použij dvojitý potenciometr a celé to zapojení regulátoru postav ještě jednou s tranzistory opačné polarity a zapoj na zápornou větev. A máš regulátor symetrického napětí.
Jen tak na okraj: selská poučka o kapacitě fitračních elytů říká,že na 1A odběru by mělo být alespoň 1000uF kapacity...
Klídek chlapi,to je nulák...
PabloX
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 19:21    Předmět: Citovat
Aha, tak uz tomu chapem...
A neslo by urobit symetricke napajanie, ked mam trafo len 1x30V/3A???
Asi nie, co?
PabloX
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 19:22    Předmět: Citovat
A co sa tyka toho kondika, musim to poopravit, lebo vtedy som nemal iny.
DjRix
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 19:34    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý jestli to chápeš.......
Napsal jsem:No a na + jednoho a - druhýho elytu už
Co na tom není jasný? To je zapojení s trafem s jedním vinutím. Přečti si to pozorně celý znovu a bude ti to jasný.....
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 1:06    Předmět: Citovat
ja mam nekde navod kde jsou pouzity dva tranzistory a ty to nejak generujou a je to prej uciny a i na velkej proud. Surprised
PabloX
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 7:24    Předmět: Citovat
Ano, prepac uz som si to vsimol. TO bolo tou unavou Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 20:05    Předmět: Citovat
Ze zdroje 30V/3A (90W) nejde tahat 2x 30V/3A (180W!). Možná tak 2x 30V/1.5A (90W)
Podle toho, co píšeš, tak Ti to trafo víc nedovolí.
— Winston Churchill
DjRix
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 21:02    Předmět: Citovat
Prakticky ještě o něco menší proud než poloviční a navíc s větším zvlněním (jednocestné usměrnění),je potřeba osadit větší filtrační kondíky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 21:37    Předmět: Citovat
Z toho všeho vyplývá jediné: kup si trafo 2x22V, min. 3A, 2-cestně to usměrni, řádně vyfiltruj a neřeš to!
Perpetuum mobile ještě nikdo nevymyslel!
— Winston Churchill
DjRix
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 22:02    Předmět: Citovat
Ale proč?? Shocked Na laborování a skoušení třeba zesu to pokud přidá filtraci stačit bude!! Sám mám takhle udělanej zdroj na skoušení zesů +- 0-55V/200mA s trafem s jedním vinutím 40V/0,4A.A měl jsem pocit že to je u PabloX hlavně o penězích,nemýlím se? To už by vlastně mohl postavit nový zdroj,kromě trafa tam má 2 tranzistory a to je vše.
Nevím jak ostatní,ale já to zapojení s trafem s jedním vinutím a symetrickým napájením používám dost často,hlavně u zesáků kde chce dotyčná osoba ušetřit a má trafo s jedním vinutím,ono totiž automaticky jak má trafo dvě stejný vinutí tak jeho cena letí nahoru.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 6:13    Předmět: Citovat
Ale když z toho chce tahat ty 3A při 2x 30V?
— Winston Churchill
DjRix
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 6:16    Předmět: Citovat
Aha,sorry,přehlídl jsem to na začátku v jeho dotazu. To je samozřejmě nesmysl,víc jak polovinu proudu z toho nedostane. V tom případě opravdu jedině jiné trafo = nový zdroj.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 9:23    Předmět: Citovat
Nebo vymyslet to perpetuum mobile... Very Happy
— Winston Churchill
PabloX
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 12:15    Předmět: Citovat
No nejde ani o peniaze, ale o to, ze do tej krabice nenapcham dve trafa. Nechcem z toho 3A/30V, staci kludne aj 1A, len ked budem niekedy potrebovat symetricke napajanie, aby som vedel ako nato.
