Vhodny optaoizolator HCPL-2531 vs. pc827
doktorrakev
Založen: Mar 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 13:19    Předmět: Vhodny optaoizolator HCPL-2531 vs. pc827 Citovat
Zdravim
resim ted vyber vhodneho optoizolatoru do jedne aplikace. Jde o oddeleni vykonove casti obvodu od ridici.
Vstup do optoizolatoru klasicky z mikrokontroleru, max. vystupni proud mi dan jeden pin brany zhruba 20 mA. Ale tam by nemel byt problem. Vystup jde na budic MOSFETu, takze nijak velke proudy na vystupu take nepotrebuji. Napajeni na vystupni strane je 7,2 V.
MOSFETy pouzivam k rizeni motoru pomoci pulsne sirkove modulace na frekvenci 10 kHz.
Ted bych potreboval vybrat spravny optoizolator. V hledacku mam ty dva co jsou v predmetu.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/523/523-021/dsh.523-021.1.pdf
http://www.if.pw.edu.pl/~alice/DAC/pc847.pdf
Jde mi o to jaky z nich bude lepsi. Ten prvni vyuziva fotodiodu i na vystupni strane takze bude rychlejsi. Myslite ze by stacil na 10 kHz i ten pc827, jaky mate nazor vy?
Diky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Ale ty nepotřebuješ optočlen na 10kHz, ty potřebuješ optočlen tak na 1MHz. Ta PWM snad nemá pořád 50%.
doktorrakev
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Ano je jasne ze strida muze byt samozrejme nizsi nez 50%.
Jelikoz mam v uC 8 bitovy komparator tak muze byt az 1/255
Pokud mate jiny tip budu rad za rady.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Takže pokud chceš přenést i tu nejmenší střídu, tak potřebuješ přenést puls široký asi 400ns, podle toho je potřeba vybírat a podle maximálního zpoždění a rozdílu mezi zpožděním náběžné a sestupné hrany. Rychlé optočleny mívají napájení výstupu 5V.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 22:12    Předmět: Citovat
