notebook GERICOM 1100MT
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 14:34    Předmět: notebook GERICOM 1100MT Citovat
prosim vás jak jsou na tomto notebooku (na napájecím konektoru)zapojeny ty piny prosím vás.?
tady je odkaz na nabíječ který k tomu patří.
http://oemreplacementbatteries.com/view.cfm/AC-Power-Adapters-27-Amp-2048.htm
Potřebuji ho vyzkoušet nejdříve jeslti vůbec funguje a potom bych si az zacal shanet ten nabíječ anebo aspon tu koncovku ale jen bych rad vedel jak jsou zapojeny ty piny.Jsou tam celkem 4 ale rekl bych ze funkcni jsou pouze 2,protoze ten nabijec dává jen jedno napeti a to 20V a tak na co by tam byly zapojeny 4 piny ze?
poradte mi nekdo prosim.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Ty dva piny tam budou na to, aby to s jiným adaptérem nefungovalo. Wink
555
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 15:07    Předmět: Citovat
ted to myslite jako elektronicky aby to nefungovalo nebo mechanicky nefungovalo.(jako ze se tam neda strcit jiny adapter)?
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 15:44    Předmět: Citovat
Ohmmeter do ruky a meraj. Pri troche stastia tam bude 2x GND (spojene s kovom okolo konektorov) a 2x napajanie (spojene dokopy).
555
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 22:40    Předmět: Citovat
tak jsem cely notebook rozdelal a promeroval ohmetrem ty piny.jsou tu i ocislovany.
Pin1 - je spojen s vodivou kostrou konektoru a je napojen kondík a na cívku .To bych řekl že je mínus
Pin 2 - napojen na kondík.,na cívku a na pojistku,
Pin 3 - napojen na kondík,cívku,a dál jsem ho uz nedomeril
pin 4 - napojen na kondík,z toho samého bodu na cívku adál z cívky jsem se nedoměřil.a z vývodu kondíku zpět na zem.
opravdu ted nevim jak to zapojit.poradite mi nekdo prosim?
555
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 23:03    Předmět: Citovat
zkoušel jsem na pin 1 a 2 připojit 12V (z ATX zdroje)ale notebook se vubec nerozběhl ani větrák na CPU se neroztočil.na pin 1- jsem připojil - a na pin 2 +.Ale po zapnuti ATX udroje se přerušila ta pojistka (5A)která je napojena na pin 2 a vim ze predtim byla stopro OK.
poradte mi prosim nekdo jak mam ten notas rozjed,ja tuto koncovku vidim poprve a vubec nevim co s tim Cry
555
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 19:50    Předmět: Citovat
nikdo neví co s tím? Sad .ani vnitřní zapojení toho konektrou neznáte (jak jsem dal odkaz na ten adaptér)? Já nevím ani jak se jmenuje ten konektor,abych se podival Sad
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Prečo to napájaš na 12V, keď ti tam má ísť 20V?
http://www.laptopsolutionsgb.net/kapok_4_pin_ac.htm
555
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 22:03    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
zkousel jsem i podle tooh obrázku napojit 20V DC na pin 4 jsem dal + a na pin 2 minus ale stale se nic nedeje
Cry
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 3:35    Předmět: Citovat
A tu pojistku jsi opravil?
