Zdravím vespolek.
Dostal se mi do rukou tento model kazeťáku, je někdy ze 70-80 let. Zvuk byl otřesný. Seřídili jsem podle orig. kazety hlavu, vyčistil lihem a už je to o něco lepší. Co se týče přehráváni a záznamu, tak to nemá basy a skoro žádné výšky a při záznamu je tam dost šumu. Chtěl bych to dát dohromady, repasovat nějaké součástky. Poradil by někdo, co s tím?
Napadají mě vyschlé elity.
Díky za odpověď.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt duben 08 2010, 20:33 Předmět:
Zaměř se nejdříve na hlavu a potom můžeš popřípadě pokračovat dále, ta hlava už má něco za sebou. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: čt duben 08 2010, 20:51 Předmět:
Pochopitelně za mono, ta hlava určitě není původní. Podívej se na nabídky fi. TIPA nebo HADEX. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 09 2010, 5:43 Předmět:
Rozdíl v tom určitě je , ale za ty ceny kup dvě , jednu víceohmovou a druhou méněohmovou a vyzkoušej . Pokud nechceš tento stroj využívat jako měřící přístroj , tak to pojede . Problém se šumem nebyl v dřívější době pro většinu spotřebitelů vadou stroje . Nelze porovnávat s dneškem , kdy nastává éra všehodigitalizace a i levné přístroje mají a budou mít parametry , kterým se dříve velice drahé stroje ani nepřibližovaly .
Zaslal: pá duben 09 2010, 8:45 Předmět:
Když ořežeš kondem šum , tak uřízneš i výšky v reprodukci . Pomáhal jsem si tak , že paralelně vstupu !až za přepínač hlavy! jsem dal kond , oscilem a generátorem jsem nastavoval rezonanci s hlavou tak na cca 13kHz . Pak můžeš v konci ty výšky ořezat .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 10 2010, 14:03 Předmět:
Hlava je tam stereo ? určitě ? tak to někdo bastlil...a co mazací, není tam permanentní magnet (ve tvaru hlavy) ? I když, trochu příbuzný Sencor S-3000 (ze stejného období) měl samostatnou vf mazací hlavu. Nahrávky pořízené na solidním decku 80.-90.let zní ? Náhradní mono (universal) hlava z jiného stroje by měla pasovat, držák a montáž byly dost podobné (Sharp, Toshiba, National, Hitachi, JVC...)
při jediné autopsii aparátu bych vyměnil i přítlačnou kladku, dá se sehnat tamtéž _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 10 2010, 16:55 Předmět:
rctamiya napsal(a):
Jo, to je presne ten kazetak.
Omlouvam se, hlava tam je mono, spatne jsem se koukal.
Mazaci je tam permanentní magnet.
tak na ten magnet bacha, odmazává výšky z pásku a přidá šum u jinak kvalitních nahrávek - i když v režimu play je mechanicky odkloněn. rovněž vf předmagnetizace (BIAS) asi chybí, úsporná konstrukce (pravděpodobně) postrádá mazací oscilátor s dopadem na jakost nahrávek, jako pouhý přehrávač většinou vyhoví _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
