Lampový zeslovač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 22:33    Předmět: Citovat
Jo přesně,je to ta ECC832. Ono JJ přímo dodává na i soukromým osobám? Myslel jsem že se lampy od nich dají koupit jen u distributora,což je u nás asi jen ten GES....
Klídek chlapi,to je nulák...
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 22:58    Předmět: Citovat
Ja kupujem priamo od nich ak ked sa mi dakedy zda ze v GESe by som zane dal menej mam to priamo od nich za 4 dni dobierkov. No neviem ako je to do zhranicia Sad
Inak ako skusil si uz postavit ten hybrid v AB? http://www.wdehaan.demon.nl/images/5676ver2.jpg
Ako to hralo? Islo to?
DjRix
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 14:56    Předmět: Citovat
Ten druhej hybrid jse ještě neskoušeldělám teď skříňku a do ní to potom skusím. Dám pak vědět jak to hraje.
DjRix
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 16:22    Předmět: Citovat
Tak takle to vypadá:
Naposledy upravil DjRix dne čt červen 08 2006, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 17:57    Předmět: Citovat
to chce pochvalu sveta...je naozaj pekny...ale ci aj tak hraje ako vyzera...
Naposledy upravil right13 dne st červen 07 2006, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
DjRix
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 18:18    Předmět: Citovat
Eh,zatím to nehraje,dokončil jsem skříňku a včil se bude ladit její obsah.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 12:07    Předmět: Citovat
po několika pokusech se osvědlčil budič SRPP podle http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ibridi/finali_ibridi/pic_finali_ibridi/PCC88_MOS_2SK_2SJ_hybrid/PCC88_MOS_1.jpg
ty FETy mají totiž poměrně velkou vstupní kapacitu, s odporem v anodě to chodilo asi do 30kHz, SRPP má mentší výstupní odpor, chodí to do 150kHz (-3dB),kapacita těch FETů je závislá na klidovém proudu, s rostoucím proudem klesá
postavené to má zatím jen mono
jinak moje parametry :
koncový stupeň podle http://www.wdehaan.demon.nl/hybrid/5676mosfets/
napájecí U 24V nesymetrické ( na výstupu kondík 2500uF) klidový proud 200mA, bez stabilizace- třetí tranzistor nahrazen zatím odporem
charakteristika 28Hz -150kHz, výkon poctivých 10W
co se týče zvuku hraje to pěkně a má to nádherné basy
pole
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 3:03    Předmět: Citovat
alles: Ake si pouzil napajacie napatie pre lamu?
alles
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 10:56    Předmět: Citovat
napájecí napětí lampy je zatím cca 120V,při plném výkonu 10W není vidět žádné zkreslení, vypadá to že 120V stačí
(odpory 510 ohm jsem neměl, dal jsem 470 ohm, proud anodou je asi 3mA)
spodní mezní frekvence půjde dolů dám větší vazební kapacity těch 28hz platí pro všechny C 68nF (i na vstupu celého zesilovače, ten jsem tam přidal)
Peter22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 14:33    Předmět: Citovat
Lol, já jsem koupil 6s33s-b za 440 Kč i s dopravou, Sendy má ještě množstevní slevu. Dojednal jsem si o v Holicích, dodal Olexander Chamichenko Very Happy
Peter22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 14:35    Předmět: Citovat
Splet se se, to mělo jít do jiného treadu, mám otevřené moc woken Sad
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 16:31    Předmět: Citovat
DJ RIX - nebude Ti vadit, že ty lampy budou chytat na sebe rušení ? Nebo tam jsou jen na okrasu ?
DjRix
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 16:38    Předmět: Citovat
A to jako odkud? Už jsem to postavil a rušení to žádný nechytá a kupodivu tam ty lampy nečekaně nejsou jen na okrasu-.
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 17:22    Předmět: Citovat
No jak odkud ? A proč se jako stíní třeba kabely audio ? Postě ze vzduchu... rušení je všude dost.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 18:52    Předmět: Citovat
No, v HiEndu se to řeší tak, že se koupí True Audio Snake Oil with Coloidal Aurum, tím se elka pomaže, zvuk se zlepší a je to Very Happy
Strana 10 z 13
