Zaslal: st duben 07 2010, 18:24 Předmět: Motorola problém
Mám na Vás jednu prosbu o radu.
Na Motorole V 220 (vyklápacia) mi zničoho nič po jednom vyklopení nešiel displej. Tak akokeby blbol raz niečo ukáže ale nie tak akoby mala potom keď ju zaklapnem a opäť otvorím je čierna obrazovka.
Zdá sa, že to bude asi niečo spoločné s káblikom pre obrazovku niečo podobné sa mi stalo na kamere Mini DV (tiež vyklápačka) - nejde displej a kedže je dotykový nedá sa kamera ani poriadne ovládať.
Bude možné to nejak svojpomocne opraviť alebo to radšej odniesť do opravy. Nemá s tým už niekto skúsenosti?
ďakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 07 2010, 18:30 Předmět:
Nepochopím, jak si někdo může myslet, že "véčko" bude stejně spolehlivé jako pevné pouzdro - a to samé platí o "šoupačkách"... Počítej s tím, že Tvá domněnka je na 99% správná, máš něco s kabelem mezi půlkami founa. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: čt duben 08 2010, 14:35 Předmět:
Ako povedal EKKAR, je tam vadny pasovy vodic medzi LCD a zakladnou doskou. Pruser je v tom, ze ten pasovy vodic je aj s tym malym displejom.
Ak si uz niekedy opravoval mobilne telefony, tak si skus zohnat ten pasovy vodic aj s displejom a vymen to, ak nie zanes to do opravy.
Telefóny som ešte neopravoval, preto sa bojím aby pri otváraní som niečo nezlomil. Myslel som, že to je trochu povytiahnute (nedosatočný kontakt) tým ako sa otvára a zatvára (takisto aj na kamere ako som spomínal) - a problém je hlavne to dobre rozmontovať a dostať sa k tomu bez poškodenia.
Ale keď s tým nemáte skúsenosti asi to radšej odnesiem do opravy.
ďakujem všetkým za reakcie.
Ďakujem ešte raz všetkým. No ten link čo tu dal marimm - parada (100 bodov) - rád niečo opravujem - a ešte radšej mám ten pocit keď to opravím a funguje to. Človek sa aj niečo naučí a neskôr môže aj poradiť niekomu keď je treba.
Už som to opravil - veľmi mi pomohol ten link od marimma. Musím ešte pohľadať na nete či niečo nenájdem aj na tú kameru vyklápačku. Hlavne, aby človek vedel ako to rozobrať aby niečo nezlomil. A ten pocit keď sa to podarí opraviť - celý deň som mal dobrú náladu .
Ešte raz vďaka všetkým.
