Zaslal: so červen 10 2006, 0:27 Předmět: Zapojení subwooferu ke věži
Mám na věži Aiva výstup na repráky 6 ohm/40W a ještě na zadní repráky 16ohm . Potřebuji na ten výstup 16 ohm připojit aktivní výhybku a zesilovač pro subwoofer . Poradí mi někdo jak upravit ten výstup z věže ?
Děkuji za radu , nerad bych něco odpálil . Mám tuto výhybku
http://www.tosi.cz/elektro.html
Zaslal: so červen 10 2006, 4:06 Předmět:
Těch 6 ohmů se mi nezdá. Co to je za model? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Je to věž CX 80M stará minimálně 10 let. Ty ůdaje jsou napsány u vývodů . Vývody na bedny 6 ohm jsou na pérkové svorky a 16 ohm vývody jsou typu Cinsch je u nich nápis Surround speakers . A na tyto vývody bych potřeboval připojit aktivní výhybku a zesilovač na subwoofer .
Děkui za odpověď .
Aiwy maji c asto 6ohm. Nemas tam nekde vystup line out? Nebo potom treba zjistit jestli neni zesilovac v mustku a dat si tam odporovy delic a do vahybky s tim _________________ Internet - metla lidstva
Právě že tam žádný výstup není , jen na sluchátka a to vypne repráky . Zesilovač nebude do můstku , je tam hybridní zesilovač Sanyo STK4162 ll . Potřeboval bych nějaký plánek , jsem amatér . díky
