Panasonic RQ-2104 přenosný kazetový magneťák
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 19:58    Předmět: Panasonic RQ-2104 přenosný kazetový magneťák Citovat
Zdravím vespolek.
Dostal se mi do rukou tento model kazeťáku, je někdy ze 70-80 let. Zvuk byl otřesný. Seřídili jsem podle orig. kazety hlavu, vyčistil lihem a už je to o něco lepší. Co se týče přehráváni a záznamu, tak to nemá basy a skoro žádné výšky a při záznamu je tam dost šumu. Chtěl bych to dát dohromady, repasovat nějaké součástky. Poradil by někdo, co s tím?
Napadají mě vyschlé elity.
Díky za odpověď.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Zaměř se nejdříve na hlavu a potom můžeš popřípadě pokračovat dále, ta hlava už má něco za sebou.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Vizuálně vypadá dobře, podřená není.
Hlava tam je stereofonnï, což mi příjde divné, když je kazeťák mono.
Takže výměna za jinou?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Pochopitelně za mono, ta hlava určitě není původní. Podívej se na nabídky fi. TIPA nebo HADEX.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Koukal jsem, ale nevím jakou odporovou hodnotu.
Byl by v tom nějaký velký rozdíl?
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 5:43    Předmět: Citovat
Rozdíl v tom určitě je , ale za ty ceny kup dvě , jednu víceohmovou a druhou méněohmovou a vyzkoušej . Pokud nechceš tento stroj využívat jako měřící přístroj , tak to pojede . Problém se šumem nebyl v dřívější době pro většinu spotřebitelů vadou stroje . Nelze porovnávat s dneškem , kdy nastává éra všehodigitalizace a i levné přístroje mají a budou mít parametry , kterým se dříve velice drahé stroje ani nepřibližovaly .
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 5:53    Předmět: Citovat
Tak pro mereni urcite ne. Vyuziti bude jen pro poslech nebo zaznam kazet. Dalo by se to sumeni snizit kondenzatory a zvysit citlivost?
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Když ořežeš kondem šum , tak uřízneš i výšky v reprodukci . Pomáhal jsem si tak , že paralelně vstupu !až za přepínač hlavy! jsem dal kond , oscilem a generátorem jsem nastavoval rezonanci s hlavou tak na cca 13kHz . Pak můžeš v konci ty výšky ořezat .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Hlava je tam stereo ? určitě ? tak to někdo bastlil...a co mazací, není tam permanentní magnet (ve tvaru hlavy) ? I když, trochu příbuzný Sencor S-3000 (ze stejného období) měl samostatnou vf mazací hlavu. Nahrávky pořízené na solidním decku 80.-90.let zní ? Náhradní mono (universal) hlava z jiného stroje by měla pasovat, držák a montáž byly dost podobné (Sharp, Toshiba, National, Hitachi, JVC...)
 Soubor:  Panasonic RQ 2104.jpg
 Velikost:  6.64 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  RQ 2104.jpg
 Velikost:  13.2 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Velmi podobny, ak nie uplne rovnaky, kazetak ma niekde babka odlozeny. Nikdy ho nepouzivala, tak z toho bude dobry zberatelsky kusok Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 15:01    Předmět: Re: Panasonic RQ-2104 přenosný kazetový magneťák Citovat
taky mě napadá odmagnetování páskové dráhy a hlav, profesionální tovární demagnetizér viz (například) zde:
http://www.vintageaudio.cz/prodej/kotoucove-magnetofony/demagnetizery/
je možno vyrobit doma úpravou ze staré tlumivky
hlava mono - mohla by náhradou sedět SONY 330 Ω
http://www.helkon.cz/radio-material-soucastky/stranka-1-28.html?kategorie%5B%5D=633&x=68&y=11
při jediné autopsii aparátu bych vyměnil i přítlačnou kladku, dá se sehnat tamtéž
rctamiya
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 16:40    Předmět: Citovat
Jo, to je presne ten kazetak.
Omlouvam se, hlava tam je mono, spatne jsem se koukal.
Mazaci je tam permanentní magnet.
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 16:55    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
tak na ten magnet bacha, odmazává výšky z pásku a přidá šum u jinak kvalitních nahrávek - i když v režimu play je mechanicky odkloněn. rovněž vf předmagnetizace (BIAS) asi chybí, úsporná konstrukce (pravděpodobně) postrádá mazací oscilátor s dopadem na jakost nahrávek, jako pouhý přehrávač většinou vyhoví
rctamiya
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Jo, elektronika je u toho velice jednoducha.
Jeden integrac na vse. Kvalitove srovnatelne jako s radiem o cinanu s trznice..mozna horsi.
rctamiya
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Nemel by nekdo schema predzesilovace pro hlavu na zaznam?
Jeste by me zajimalo, jaka frekvence a napeti je pro mazaci hlavu.
Dikes.
