Motorola problém
NEFRI
Založen: Apr 07, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 18:24    Předmět: Motorola problém Citovat
Mám na Vás jednu prosbu o radu.
Na Motorole V 220 (vyklápacia) mi zničoho nič po jednom vyklopení nešiel displej. Tak akokeby blbol raz niečo ukáže ale nie tak akoby mala potom keď ju zaklapnem a opäť otvorím je čierna obrazovka.
Zdá sa, že to bude asi niečo spoločné s káblikom pre obrazovku niečo podobné sa mi stalo na kamere Mini DV (tiež vyklápačka) - nejde displej a kedže je dotykový nedá sa kamera ani poriadne ovládať.
Bude možné to nejak svojpomocne opraviť alebo to radšej odniesť do opravy. Nemá s tým už niekto skúsenosti?
ďakujem Smile
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Nepochopím, jak si někdo může myslet, že "véčko" bude stejně spolehlivé jako pevné pouzdro - a to samé platí o "šoupačkách"... Počítej s tím, že Tvá domněnka je na 99% správná, máš něco s kabelem mezi půlkami founa.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Já jsem měla 6 let Včko a bez jediné závady.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Náhoda . . .
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 7:56    Předmět: Citovat
Nebo jsi měla k němu služební ? Very Happy
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Ako povedal EKKAR, je tam vadny pasovy vodic medzi LCD a zakladnou doskou. Pruser je v tom, ze ten pasovy vodic je aj s tym malym displejom.
Ak si uz niekedy opravoval mobilne telefony, tak si skus zohnat ten pasovy vodic aj s displejom a vymen to, ak nie zanes to do opravy.
NEFRI
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Telefóny som ešte neopravoval, preto sa bojím aby pri otváraní som niečo nezlomil. Myslel som, že to je trochu povytiahnute (nedosatočný kontakt) tým ako sa otvára a zatvára (takisto aj na kamere ako som spomínal) - a problém je hlavne to dobre rozmontovať a dostať sa k tomu bez poškodenia.
Ale keď s tým nemáte skúsenosti asi to radšej odnesiem do opravy.
ďakujem všetkým za reakcie.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 7:19    Předmět: Citovat
Náhradní díl je >zde<
marimm
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 13:27    Předmět: Citovat
No ja s tym skusenosti mam. Len neviem, ci si na to trufas ty. Ked si to chces rozobrat sam, pozri napr. sem:
kód:
http://www.daydeal.com/pages.php?pageid=5
NEFRI
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Ďakujem ešte raz všetkým. No ten link čo tu dal marimm Shocked - parada (100 bodov)Very Happy - rád niečo opravujem - a ešte radšej mám ten pocit keď to opravím a funguje to. Človek sa aj niečo naučí a neskôr môže aj poradiť niekomu keď je treba.
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Jo , opraváři telefonů by měli jít do ulic ...
NEFRI
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 9:27    Předmět: Citovat
Už som to opravil Very Happy - veľmi mi pomohol ten link od marimma. Musím ešte pohľadať na nete či niečo nenájdem aj na tú kameru vyklápačku. Hlavne, aby človek vedel ako to rozobrať aby niečo nezlomil. A ten pocit keď sa to podarí opraviť - celý deň som mal dobrú náladu Very Happy .
Ešte raz vďaka všetkým.
