Kontrola elektrolytickych kondenzatoru
dragonp
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 23:00    Předmět: Kontrola elektrolytickych kondenzatoru Citovat
Prosim vas chtel bych se jenom zeptat, jak se dají merit elektrolyticke kondenzatory.Nepodarilo se mi najit zadny tema(potreboval bych vedet jak poznám vyschlej kondenzátor) a jestli se musi pokazde vypájet z desky kdyz se meri jeho kapacita.Zajímá mě pokud možno co nejlevnější varianta.Určitě spoustu z vas pouziva hodne zpusobu.Děkuji
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 2:05    Předmět: Citovat
Pozri napríklad sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20854&highlight=meri%E8+esr
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 6:37    Předmět: Citovat
Zadej si ESR a poradna a máš se co učit . Je třeba zvolit slova , která jsou frekventována jen v Tvém problému . Když zadáš měření , tak ani nemusíš spouštět .
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 16:16    Předmět: Re: Kontrola elektrolytickych kondenzatoru Citovat
http://www.ok1hga.nagano.cz/archiv/jednoduchy_zkousec_elytu_ESR.pdf
tuto jednoduchou blbost používám už 22 let a jsem spokojen, pouze čas od času vyměňuji baterku
Naposledy jsem ho používal tento týden při opravě Discomixu 8-480.
Bez této blbosti bych musel všechny elyty vypájet a měřit je na BM509.
Nedovedu si představit kdybych to neměl . . . . . .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Výborný měřák ESR je popsán zde:
http://amarokcz.wz.cz/ESRP.htm
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Nebo tento odkaz http://www.zajic.cz/esr/esr.htm , je spolehlivý a dost oblíbený.
dragonp
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 19:33    Předmět: Citovat
moc vam dekuji.moc mi to pomohlo.jsem novacek a zacina se mi tady na foru hodne libit Smile necekal jsem ze budu mit hned tolik odpovedi.jde videt ze hodne z vas tu ma dobre duse. Wink
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 19:43    Předmět: Citovat
v staršich AR je merač kodikov elitov a aj v zapojeni v obvodoch pokukaj ak to nenajdeeš pešlem ti bud chcemu alebo linku ja to použivam 2O rokov som servisak a myslim že je to lepšie ako esr ale pozor nemera to to D to dialektrika
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Ten ESR měřák na který jsem odkazoval měří taky zapojené kondíky stejně tak jako měřák od Zajíce.
Samozřejmě nesmí být paralelně ke kondíku malý odpor (jednotky ohmů) nebo nějaká indukčnost.
oravan: zajímalo by mě, co to měří když ne ESR...
oravan
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 20:20    Předmět: Citovat
testuje kondik frekvenčne kapacitu
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 15:35    Předmět: Citovat
oravan: v tom případě je podle mě k ničemu, protože kapacita u špatného kondíku (=velké ESR) bývá většinou v toleranci.
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 4:56    Předmět: Citovat
Není to pravda , záleží na metodě .
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 15:15    Předmět: Citovat
BOBOBO: popiš to trochu, zajímalo by mě, jakou metodou měření kapacity se odhalí zvýšené ESR (=špatný kondík).
Druhá věc je proč to měřit oklikou, když můžu měřit přímo ESR což je podle mě jediný ukazatel špatného kondenzátoru.
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 5:06    Předmět: Citovat
Poštrachej stará fora , měřák tam je . A není složitý .
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 16:28    Předmět: Citovat
BOBOBO: v AR jsou tyhle měřiče každou chvíli, takže hledat nemá cenu, když nevím jakou konkrétní verzi oravan používá.
EDIT: jestli ale používá měřák z AR8/87 o kterém se tady párkrát mluvilo, tak ten měří ESR.
