Extra regulacia hlasitosti na jednom vystupe z veze
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 13:58    Předmět: Extra regulacia hlasitosti na jednom vystupe z veze Citovat
Dobry den. Kamarat prisiel za mnou s problemom, ze potrebuje znizit hlasitost na jednom vystupe z veze. Ten kamos vlastni bar, ktory ma 3 miestnosti na sedenie. Do tychto miestnosti su natiahnute repraky z veze. Jedna miestnost je mensia. Ked zapne vezu, tak v dvoch miestnostiach je zvuk v pohode, ale v tej malej miestnosti to strasne krici. Tak by potreboval nejakym sposobom extra regulovat hlasitost na jednom repraku (ak sa da, tak bez zasahu do veze). Prosim o radu, ako by to slo vyriesit. Za rady vopred dakujem.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Nějaký odpor do přívodu k věži - nebo lépe potenciometr aby se to dalo regulovat. Každý bastlíř by si s tím měl poradit, pokud to repro není na výkon několik kilowattů.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 16:35    Předmět: Citovat
..no pokud to není pure Hi-Fi, tak jak píše Yarda1.
Pokud dá ten potenciometr k té bedýnce, tak si navíc dopřeje možnost samostatné regulace hlasitosti v té místnosti.
Jen podotýkám, že ten pot. musí být drátový.
píďa
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 16:56    Předmět: Citovat
a ešte: výstup zo zosika pripojiť na kraje poťáku a z bežca na reprák. Keď to dáš na opak, tak stíšenie bude jednorázové... Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Veze maju vacsinou dva vystupy na repraky, takze uz teraz moze byt to zapojenie zaujimave, co sa tyka impedancie...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Možná jsou dva repráky v sérii a pak je jasné, proč ten třetí hraje moc nahlas. Wink
pida_m
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 19:38    Předmět: Citovat
no vzhledem k délce repro. kabelů si myslím, že ani PA té věže nebude moc trpět.
TO Andrea. no předpokládám, že to mají dobře zapojené.
Já vím, je nesmysl zapojovat "třetí" repro na dva kanály, ale v hospodě ??
píďa
marimm
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 7:14    Předmět: Citovat
Na jednom vystupe su zapojene dva 8Ω repraky paralelne. Veza ma vystup na 4Ω repraky. Takze by to malo byt OK.
A aku hodnotu by mal mat ten potenciometer?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 7:26    Předmět: Citovat
Buď v řádu 10 ohmů, pak zapojit, jak píše Mysteri, nebo v řádu 100 ohmů, pak do série s reprem.
Jindra
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 7:45    Předmět: Citovat
no, potenciometr mezi zesilovačem a reprákem? Shocked
Ať vyzkouší v té jedné místnosti zapojit repro do série a ne paralelně - pokud to bude potichu, tak přinejhorším paralelně a dát do série s repro patřičně dimenzoivaný odpor v řádech jednotek Ohmů - vyzkoušet vhodnou velikost.
Pokud chce mít oddělenou regulaci hlasitosti, ať si koupí další zesík! Bude to mít nejlevnější - neshoří mu hospoda.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 8:24    Předmět: Citovat
A proč vlastně na věžích není točítko vyvážení?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 8:29    Předmět: Citovat
Zvýšilo by to výrobní náklady. Průměrný frikulín řeší vyvážení kanálů vhodným uspořádáním předmětů v prostoru Wink
Mysteri
Andrea napsal(a):
To je taká móda už niekoľko rokov. Tak, ako tam pchať iba prednastavené korekcie, ale klasiku: výšky-basy už nie. Tiež tie veže nemôžem počúvať. Niet nad starú TESLU!
marimm
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 14:43    Předmět: Citovat
Dakujem za rady. Poviem mu, nech tam skusi dat ten drotovy potenciometer paralelne k vystupu.
Este raz dakujem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Pan Janda blahé paměti (nebo Škoda?) psal před 40 lety, že stereobalanci řeší nadzvednutím pozadí, pošoupnutím židle, spuštěním pozadí. Teď nevím jestli to bylo frikulínské řešení nebo ne? Very Happy
