Založen: Mar 24, 2010 Příspěvky: 121 Bydliště: Bílina
Zaslal: ne duben 04 2010, 11:13 Předmět: Power X-12
Ahoj všichni,
nemáte náhodou někdo schéma zapojení na spínaný zdroj Power X-12? Podařilo se mi jej vyzkratovat a i přes pojistku odešel. Byl to kraťas na tvrdo a od té doby vyhazuje i jistič. Zjstil jsem, že nejspíš odešel jeden tantal, ale zbyla ho tam jen půlka, tak nedokážu přečíst hodnotu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 04 2010, 11:15 Předmět:
To nebude jen tantal... Jestli vyhazuje jištění na přívodu k primární straně, bude toho vyhnilýho ještě mnohem, mnohem víc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 04 2010, 11:19 Předmět:
To tak to jsi mě nepotěšil. Na to že jsem ho použil asi jen desetkrát to je dobrý. No tak to si na to budu muset udělat víc času. Chjo... No, ale kdyby se našlo schéma, tak by to bylo fajn. Jen jsem počíta s tím, že bude mít ještě nějakou ochranu proti přetížení, či zkratu, ale tohle jsem nečekal. Tak jsem při podrobném ohledání zjistil, že to je termistor. A na jednom fóru někdo řešil stejný problém, ale už tam není výsledek. Tak budu zítra nebo pozítří měřit. Tak jsem zvědavej co ještě odešlo. Nikde nic není očouzený, nebo evidentně mrtvý. Tak kouknu ještě na ty trandy a diody a prubnu to. Jsem bez něj jako bez ruky.
Zaslal: út duben 06 2010, 20:21 Předmět:
Tak vyřešeno. To co vyhazovalo pijistky byl krásně proraženej můstek hned za termistorem. Takže jsem dal nový můstek, trandy v TO220. Sehnal jsem u nás jen náhradu, náhrady, náhrady, ale asi jen za dvacku kus. Což je krásný oproti originálu a ještě mi do konce týdne přijde termistor a měl bych zase makat. Jinak vše ostatní vč. diod je ok. Jen kdyby se někomu stalo to samé.
