predzosik na U664
drotik
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 14:49    Předmět: predzosik na U664 Citovat
ahoj mam doma citac s u664 na vstupe.zhanam overenu schemu alebo aspon info od vas ake mate skusenosti s meranim frekvencie napriklad okolo 600 a viac mhz...
pytam sa preto lebo dostal sa mi do ruk vf dialkovy ovladac pokazeny..dal som ho na absorcny vlnomer a ukazoval mi kdesi,mozno az za 500mhz a viac...neviem kolko lebo ho mam oznackovany iba do 433 podla ineho ovladaca.
tak som si spravil jednoduchy oscilator s BF199 uzemneny emitor v kolektore paralelny lc cez filtracnu tlmivku na +12V tu este spatna vazba 5pf na bazu a baza cez 33kohm na plus. no a nato som naviazal indukcne vlnomer ukazal tam ako povodny ovladac teraz som to napojil na citac a nic.ved mam iba cistu nosnu asi slaba citlivost(skusal som aj kapacitne tiez nic).tak som dorobil jeden predstupen s bfr emitor uzemneny kolektor 470ohm na +12V odpor kolektor-baza 47kohm...to som vrazil na vstup citaca a zase nic ci uz kapacitne ci indukcna slucka nic.tak kde robim chybu?alebo treba dvojstupnovy na vybudenie 664 na vyssich f?
ovladace su robene na f 314 433 866 alebo su este ine?uz mi nejde o ten ovladac na ten kaslem len ma dozralo ze neviem zmerat vyssie f s citacom.do tych 320 este ako tak ok.
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 17:19    Předmět: Re: predzosik na U664 Citovat
na zjištění pracovní frekvence DO(klíčenky) je lepší použít měřící přijímač(spektrák), nebo alespoň přijímač - scaner.
Modulace bývá dost široká a stabilita oscilátoru v DO je špatná(courá to nahoru a dolů)
asi před dvaceti léty jsem dělal předděličku 1/100 s U664D podle amára
http://www.ok1hga.nagano.cz/archiv/preddelicka_ARA09_90.pdf
a taky jsem měl problém s citlivostí nad 400 MHz.
Předdělička má uvnitř dost velký zisk a některé kusy samy kmitaly(ten můj taky)
Projevovalo se to tak, že na displeji se rychle za sebou měnila čísla a teprve při dostatečně silném vstupním signálu se vlastní kmitání sesynchonizovalo se vstupním a začalo to měřit.
Někde jsem si potom přečetl, že tato předdělička potřebuje reálnou impedanci cca 75 ohm a bylo tam popsáno použití 6dB útlumového článku.
Vypadá to padoxně dát na vstup útlum aby se zlepšila citlivost, ale je to tak. Po úpravě vstupu se citlivost doopravdy zlepšila a měrilo to signály až do 1300MHz cca kolem 1mV (jeden vyzební závit na konci koaxu strčený mezi obvody oscilátoru fungoval spolehlivě)
Takto jsem kontroloval třeba oscilátory při přelaďování rádií z OIRT do CCIR.
Tenkrát jsem jich udělal několik desítek . . . . .
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 6:03    Předmět: Citovat
Tuto předděličku mám taky , ale stačí nahlédnout do DS a citlivost je jasná . Pro vlastní měření je důležitý vstupní obvod-vazba . Budeli mít rezonanční kmitočet na násobcích měřeného kmitočtu , budeš měřit nesmysly . Chce to praxi , po čase poznáš , jsi-li správně a co se týče toho U-čka , tak kolek 100MHz má citlivost hoší , než na 1G . Vyblbnul jsem se na stavbě rozmítače a satelitu dle AR . Nevím co máš za čítač , já má ten z AR ještě z TTL a tam postavený vstup je též zlobivý . S předzesem si zaděláš na problémy , viz výše , bude vždy kmitočtově závislý a bývá na "svém" kmitočtu samo- nebo se vstupním signálem + kmitající .
drotik
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 7:39    Předmět: Citovat
ahoj tak uz to ide.moja chyba.tu preddelicku s ARA9/90 mam aj spravenu zrejme sa posunul R3 ja mam trimer a uz v pohode mera aj cez 650mhz..no ja niesom vyuceny elektrikar iba ma to bavi...vstup mam imp.zakonceny s R 82ohm+koax.citac som robil podla ARA10/82 dost zlozity ale podaril sa len bol problem v tej dobe pozhanat suciastky pre mna.a hej vstupne jednotky vkv tiez som ich kopec navyrabal a skusal az pokial to "da"a dalo aj cez 230mhz so samostatnym oscilatorom tak preto ma to stvalo ze tu este to meralo ok.aj na 145 som robil uzkopasmove.este ma napadlo zmerat vytupne U oscilatora jeho pokles na vyssich f, mam VFmV spraveny podla prilohy 90 lenze som nezohnal GA301 tak som dal obycajne GA uz neviem ake takze tiez neviem ako to mera..ale ako indikator ok hadam by to nemalo byt az tak zle.rozmietac mam od belzuARA3/80 problem bol so zemnenim inak ide ok rozsiril som rozsahy.na vyssie f mam jednoduchy ARA6/73.takze kopec veci co som robil robil bolo systemom pokus omyl Laughing kedze vtedy nebol internet suciastky drahe poradit nemal kto a casopisy bol problem zohnat.takze vdaka vam pani.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 8:19    Předmět: Citovat
takhle by měla ta předdělička vypadat:
http://digilander.libero.it/alfred73/progetti/U664b.gif
na vstupu je ten útum
drotik
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 8:26    Předmět: Citovat
ok dik zijde sa.ten trimer tam mam preto ze som vtedy nezonal 390 tak som dal 90.vyriesene.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Když tedy na vstup zapojím tenhle článek, nebude to ukazovat hovadiny? Bez připojeného vstupu to měří frekvenci kolem 450MHz Rolling Eyes
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 14:16    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
no, když to zapojíš podle obrázku z odkazu, tak se to sklidní.
Teda mělo by se to sklidnit a na displeji by měly být nuly.
Tak to funguje u mně.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 5:56    Předmět: Citovat
Žádný článek na vstupu nemám a běhá to dobře .
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 9:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
no to máš kliku, většina silně zakmitává
jakou máš citlivost?
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Nemám UHFmVmetr . Na nastavování generátorů mi to vždy stačilo .
Davidsev
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Tak jsem to testoval, ale nic se nezměnilo Confused
Konstrukce je to tato. Takže snad parazit na té desce, absence stínění, použití vývodových součástek? Ve schematu je dělička použítá jiná, nicméně tam mám U664B. Takže přemýšlím že to odstraním a udělám děličku na samostatnou destičku s SMD součástkama (IO použiju co mám, neni dvakrát levnej...)
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Možno.
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 7:22    Předmět: Citovat
Si děláš legraci neee? U těchto kmitočtů pochopitelně absolutně zaletovaný jak konzerva i s uvnitř umístěným filtrem napájení .
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Jakápak legrace, já sem to nekonstruoval a nikdy sem to neřešil, protože sem to nijak nepotřeboval... No ale udělám tuning Wink
