Pevný Disk
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 17:07    Předmět: Pevný Disk Citovat
Dobrý Den,
když připojím k PC pevný disk a začnu instalovat windows windows mi napíše že tam není disk přitom kdiž ho nastavim jako slave a dám tam widows jiný tak ho v Tento Počítač vidim.Poraďte Prosím Confused Confused Děkuji
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 17:22    Předmět: Pevný Disk Citovat
Podla toho čo píšeš je to nový disk ktorý nebol sformátovaný.
Pred instalaciou WIN musiš disk najprv sformátovat.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 17:50    Předmět: Citovat
Zdravim!Musíš ho nastavit taky v BIOSu.Záleží jakej formát (FAT)má ten disk.Otevři SETUP a ručně nastav LBA nebo PTL nebo CHS nebo NORMAL.Zkus ho taky přehodit na druhej kanál a přesvitchovávat to až se to povede.Hodně štěstí při nastavování.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 19:27    Předmět: Citovat
neni nahodou naformtovanej v NTFS ??? pak ho logicky Win98 nemuzou videt
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 20:45    Předmět: Citovat
Pokud instaluješ XP nebo 2000 a jde o SATA disk tak musíš nejprve dát disketu s ovladačem řadiče na začátku instalace . Stiskneš F6 a pak dáš disketu. Ovladač byl buď u základni desky nebo je na Webu.
jinak nenaformátovaný disk nevadí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 22:37    Předmět: Citovat
Bude to urcite SATA už jsem tento problém řešil. Skus v biosu nastavit ze SATA je bootable nebo primar on si totiz jeste vybira mezi SATA a IDE
Internet - metla lidstva
Mourek
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 23:37    Předmět: Citovat
některý desky bez zavedení ovladače nainstalovat nejdou.
galjo
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 6:37    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
To ako ? ked nahodím nový disk tak stačí spustiť iba inštaláciu ?? Vobec nedoporučím PC, aby poznalo že disk má 160GB... napríklad. To ja potom robím príliš zložito inštalácie PC.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 8:08    Předmět: Citovat
Ani nenapsal co použil za systém,ani co má za HDD a jaký připojení,to se potom těžko radí,některý SATA disky ovladače nepotřebujou a některý ano.Jestli mu ho najde v jiným systému "a my nevíme v jakým" jako slave disk,tak ho může sformátovat přímo pod ním,ale on ten systém zřejmě nechce a chce ten druhej,to vidím na problém FAT verzus NTFS.
rezis
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 8:44    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Mourek napsal(a):
Protze SATA neni ovladana biosem. Ona ma jakoby svuj vlastni bios. Vetsina novych desek SATOU nema problém. Jak jsem rekl je treba bios donutit aby vlezl na radic SATA. Jinak je treba disketa a po startu instalace pomoci F6 ji nainstalovat
Mourek
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 0:54    Předmět: Citovat
Nedávno jsem zkoušel nainstalovat XP na nový disk nový MB a použít disky z daty s předchozího stroje. No když jsem nastavil Bios aby bral SATA jako IDE vše bylo OK do okamžiku kdy jsem zjistil, že mám systém na disku H, CD byly F a G. Kolegovi se to stalo taky , nějak to dokázal přeházet ale pořád mu to padá. Tak jsem nechal SATA jako SATA a nainstaloval s disketou a je to OK.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 23:50    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
To nějak nechápu. Co na tom jako je? To je klasika,wokna si to nějak přidělej a je to.
Náprava je v tomto případě snadná,ve woknech kliknout pravým tlačítkem na Tento Počítač,pak kliknout na Spravovat a tam už to je.Obdobně je to už od 98.... Rolling Eyes
Klídek chlapi,to je nulák...
Mourek
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 16:58    Předmět: Citovat
systémovej disk nepřejmenuješ, zvládne to sice např PQ magic ale není to uplně spolehlivý. A jde to jen u praavých oken.A když mi nacpe dsystém na H tak je to na H... to nerozdejchám.
DjRix
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 17:30    Předmět: Citovat
Jo,to je pravda,systémovej disk nepřejmenuješ. Ale v tom případě nechápu jak se ti podařilo mít wokna na jiným disku než na C Shocked
Mourek
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 21:15    Předmět: Citovat
Jednoduše, když je víc disků PATA, nechám je tam při instalaci a na Sata dám nový disk na systém. V BIOSu zadá SATA jako IDE, a pokud je obsazeno PAta tak sata je IDE 5 a je to tady. Pokud zadám SATA jako RAID (nebo SCSI) a nastavím boot z SCSI tak je to v pořádku , ale musím při instalaci vstrčit disketu.
