Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt září 01 2005, 13:17 Předmět:
No, nevím už jak to už jinak napsat. Je to klasická indukčka, bez nějakých moderních výmyslů. Funguje to jako víno a jak už jsi psal, ta jiná indukčka by už byla po smrti. Tato jede už přes měsíc, je studená a šlehá jako kráva-on ten osel je skoro jako tele .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 06 2006, 18:39 Předmět:
Ano, relé. Ta čísla jsou jednotné značení pro přepínací kontakty a na relé bývají buď přímo u svorek, nebo je na relátku vyznačené jeho zapojení (nebo oboje).
co ti na tom pre boha nie je jasne???? je to rele cez ktore sa nabija kondik a prechadza cez vykonove rtafo ktore ta kopne....co ti nie je jasne???mam ti to podrobne popisat?????
Řekl bych spíše, že mám jistou nedůvěru k relátku. Loni jsem totiž použil blikač s felicie, o kterém někde na netu psali, že je nezničitetelný a jelo to opravdu perfektně, ale jenom měsíc. Pak ten blikač upadl do bezvědomí. blbé je to, že je dlouho sepnutý. Chce to udělat tak, že to jenom problikne tak jednou až dvakrát za vteřinu. Heleďte zkuste poradit co takhle vzít trafo 12V (6V), blikač z EZK BLM0123 místo diod tam dát nějaký výkonový tranzistor (možná dva) nebo něco a šoupnout to na indučku z auta (motorky). Problém je v tom, že nejsem elektrotechnik a nevím, co za typ tam dát. Zkuste někdo poradit co by se tam dalo dát, eventlik to můžete črtnout. Ještě bych potřeboval poradit jak tak asi výkonné trafíčko. v EZK jsem uvažoval ZTR54/18 1 x 12V 14VA
nebo ZTR60/21 1 x 12V 20VA. Nevím, jestli je to vhodné. Co je to za hodnotu 14VA??? Co mám trafa tak se udávají ampéry a to je nějaký přepočet či co. Móóc děkuji. Petr Jedlička
to VA je vykon trafka....malo by to byt podla vztahu W=A.V....a co tak pouzit vykonovy transformator z telky???? to by boli supy,pustit tam 20KV....zvieratka by si rozmysleli ci tam este ist...
Horší co lidi. A kdo to má zkoušet. Musí to být taky trochu bezpečné.
Co takhle použít na to spínání z EZK - BUZ11 tranzistor výkonový MOSFET, N, 50V, 30A, 75W, 0.04R, TO220. Indučka je na 12V a je vcelku levný. To bych už nemusel odvařit. Ale nevím, jestli to můžu napojit přímo na výstup z toho blikače. Zkuste se někdo k tomu dozumě vyjádřit. (součástky prosím vybírejte z EZK, protože to stejně potřebuji poslat poštou.) Díky moc.
A co takhle na to jít takto: Koupí se zapalovač od Větnamců za 35Kč, nebo značkový za 350Kč - musí být na tužkový monočlánek. Vymotuje se plošný spoj a když se na to připojí 1,2V akumulátor, tak to může chodit docela dlouho, ne? - dá se zvýšit kapacita kondenzátoru v obvodu tyristoru a místo originál trafa tam dát zapalovací cívku z auta. Schéma je na uploadu pod názvem "různé měniče" a je to schéma zapalovače TESCOMA..
