nastavení trimrů v ERS50
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 11:43    Předmět: nastavení trimrů v ERS50 Citovat
Neví někdo jak správně nastavit ty dva trimry v ERS50? Dostal jsem jí jako rozbitou. Musel jsem vyměnit trimr 68k, potenciometr, vyschlé elyty a nakonec i celou ručku. Teď bych potřeboval nějak nastavit ty trimry.
Dík za tipy hafca
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 12:57    Předmět: Citovat
Jeden je na nastaveni dolni hranice(250) a druhej na nastaveni horni hranice(400), ale ted si nevzpominam kterej je na co. Už jsem stavel 4 kusy těchto pajek ale dokumentaci k nim mam na intru. a tam se dostanu až pristi tyden tak jestli vydrzis tak to dovezu a reknu presne. Ale da se na to prijit pokud s tim budes kroutit. nejdriv to zapnes a das to na maximum a na 400st. to musi vypnout a to nastavis tim trymrem, pak to das na tech 250st. a nastavis vypnuti tim druhym trymrem a to furt opakujes dokud se nesejdes na tech teplotach, je to pekna pakarna !!!!
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 14:25    Předmět: Citovat
Horní hranice: RP2 (68k)
Dolní hranice: RP3 (15k)
Jinak ERS50 zde byla diskutována a zde je schéma a nějaké úpravy:
http://upload.ebastlirna.cz
hafca
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 17:03    Předmět: Citovat
Dík za tipy, už to maká. Very Happy
