Armáda je občas sledována politickou opozicí a zpravidla dbá na funkčnost toho, co pořizuje, až na malé výjimky které pak vedou k personálním šachům (Štefka). Že by pronajala leštěné prdy z Photoshopu, bych se dost divil.
Ešte by sa mohlo stať po prenajatí ( UZATVORENÍ ZMLUVY ) a zaplatení príde upozornenie, aby to fungovalo, treba ešte takú nepodstatnú drobnosť, pripojiť ten generátor ku sieti ( ako "zálohu" ... ) ostatné si treba dohodnúť s elektrarňami. Nakoniec by vyšlo najavo, že vo vnútri je elektromotor, zotrvačník a generátor.
Ešte, že je tá nájomna zmluva päť ročná a pravdepodobne nevypovedateľná, ak opomeniem sankcie, neskôr vymožitelné exekútorom ale nebudem špekulovať.
To už radšej práve zavádzaný jadrový reaktor s postupujúcou vlnou využívajuci U238 aj keď zo "štipkou" 235-ky. Produktom premeny je síce plutonium, ktorého je na svete už tak dosť, ale radšej uran využiť takto ako do priebojnej tankovej municie. Už len presvedčiť starostu a miestnych poslancov a to čo zostane na konci prememny odpredáme do iranu http://blog.etrend.sk/robert-mistrik/2010/03/06/varuj-bill-gates-vyvija-jadrovy-reaktor/
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne duben 04 2010, 19:43 Předmět:
Crifodo napsal(a):
2010-04-04, 12:17:1
Kdepak, opozice dělá hip hop, až když se to provalí a to už bývá pozdě. Namátkou .... padáky, modernizace tanků, letadla, obrněnci ... _________________ *****
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 05 2010, 9:09 Předmět:
Jasně, tajné služby každého okamžitě sejmou. Je to peklo být vynálezcem, já onehdá potkal na dvorku agenta uhelné lobby převlečeného za potkana. Ale odhalil jsem ho, byl umazaný od šlámu.
Na toho Perendeva jsem viděl plány a jsou dost složité.
Já jsem viděl plány na přechod lidstva ke komunismu, zkonstruoval to nějaký Vladimír Uljanov. Složitý to bylo, o tom hovořil jistý soudruh Jakež ("to není jednoduchý proces, soudruzi, není! a ne každý se v tom dost vyzná".)
V chodu jsem to neviděl ale na druhou stranu pochybuji že pokud to někomu chodí bude s tím lézt na veřejnost.
ne, chodí jim to, tak to v kontejneru 1,6 x 1,2 x 1,4 m nabízejí do pronájmu, ukradení vynálezu číňanama a plagiátorství se nebojí, protože na dveřích je koncák, který signalizuje panu Perendevu do Hlohovce (nebo Ženevy), že má dálkově zničit zařízení.
Proti tomu bylo opajcování MiGu přelétnutého do Japonska hračkou
Jaktože ti Perendev ukázal plány, když pochybuješ že to pustí do světa?
Zaslal: po duben 05 2010, 10:32 Předmět:
No nic, kdyby měl Voloďa Ivanovič tenkrát možnost pronájmu takových skvělých kontejnerů, tak by se nemusel zdržovat elektrifikací a už kolem roku 1931 by měli všichni blahobyt
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po duben 05 2010, 17:45 Předmět:
No, vážení sympatizanti a dôverovači perendeva.
Zahral som sa dnes trochu na detektíva a musím konštatovať, že tá ich slovenská stránka nie je až tak originálna. Na webe sa dajú nájsť aj iné, podobné stránky:
Vrazte svoje úspory radšej do dovoleniek alebo priateliek, je to istejšia a príjemnejšia investícia... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Keď už podvody tak vo veľkom, najlepšie medzinárodne, nech tom má punc dôveryhodnosti, chlapci a dievčatá od herbalife sa môžu učiť, alebo to bolo opačne.
Alebo v dnešnej premultimedializovanej dobe už nie je cool naplácať sci-fi na papier, keď tu máme you tube, Jules G. Verne by sa asi v hrobe obracal.
Najlepšie to vystihuje nižšie uvedené video. Je očividné, že to má externý pohon, zatiaľ čo ten magnet kladie odpor proti preklopeniu a v podstate zastaví ten cyklický pohyb. S miernym nadnesením mi to trochu pripomína "brzdný" efekt u bicykloveho dynama.
http://www.youtube.com/watch?v=foP-SYEYGTA&feature=player_embedded#
Aj tak je za tým radikálna odnož greenpeace, čoby odporcovia jadrovej energie, ktorý spojili svoje sily s ultraradikálnou odnožou zástancov a lobistov uranovej jadrovej energie, aby spoločnými silami zbrzdili výstavbu fuzneho reaktoru ITER
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
