Problem s picem v C
bluepatch
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 20:09    Předmět: Problem s picem v C Citovat
Zdravim, mam problem s timto programem:
kód:
void main() {
USART_init(9600);
PORTA = 0;
TRISA.F1 = 1;
ANSEL = 1;
ANSELH = 1;
 USART_Write(48);
 PRINT:
   if (PORTA.f1 == 1) {
       USART_Write(49);
   Delay_ms(1000);
   goto PRINT;
Je to jen jednoduchy priklad, kdy ma po privedeni napeti na portA pin 1 zacit poslat jednicky pres uart.. v pohode zkompiluju, hodim do pic simulatoru, tam to frci presne tak jak ma, pak to nahraju do picu a uz to co chci nedela..posila to ty jednicky porad jako by tam zadna podminka nebyla.. nechapu. Nesetkal se s timto uz nekdo? Pic pouzivam 16F690 a pisu to v mikroC. Uz fakt zacinam premyslet ze je vadnej pic a ne ja..
A jeste mam jeden dotaz, da se nejak naprogramovat, aby pic spojil dva piny? Udelal je po nejakou dobu pruchozi, pak ze zas odpojil..
Dik za rady.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Nebude to třeba tím, že nezapojenej pin je z principu v LOG1, čili přivedením napětí se nic nezmění ?
bluepatch
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 20:35    Předmět: Citovat
No to sem si rikal taky jestli sem to neprohodil.. ale v pic simulatoru to jede, to je jedna vec. Ono to v realu zapnu a zacne to po sekundach hazet jednicky..takze by to mohlo byt prohozeny, ale po privedeni napeti to neprestane..
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Celý porta máš nastaven jako A/D vstup, Nastav ANSEL = 0;
bluepatch
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 21:08    Předmět: Citovat
To jsem mel taky a stejne to neslo..potom sem googlil a v jednom foru sem nasel: ANSEL = 0 makes the I/O digital
bluepatch
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 21:13    Předmět: Citovat
jeste jeden dukaz z datasheeetu:
bit 7-0 ANS<7:0>: Analog Select bits
Analog select between analog or digital function on pins AN<7:0>, respectively.
1 = Analog input. Pin is assigned as analog input(1).
0 = Digital I/O. Pin is assigned to port or special function.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 7:46    Předmět: Citovat
Co furt řešíš, vždyť ti to Zdenda už řekl. Na nezapojeném pinu je log.1, když ho připojíš na 5V, tak tam taky bude log.1, takže ho uzemňuj, tím tam uděláš log. 0 a přestane to vysílat.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Omluvte o/t, ale tohle mě překvapilo, že zas vidím "goto" v programu. Po skončení éry bejziků se to považovalo za téměř smrtelný hřích. Tak jestli ten come-back nebude tím všeobecným úpadkem mravů. Sad
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Tu je to prasacina ako hrom, ale obcas sa to pouziva.
bluepatch
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Dobry, diky..bylo to tim, ale vecer uz sem to nemoh zkusit.. Vim ze goto je prasarna, ale tohle je jen testovaci program a timto jsem to nejrychleji zacyklil..
Btw, odpoved na moji otazku s propojenim dvou pinu 'natvrdo' nikdo nevi? Dik.
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Neviem, o co je to rychlejsie ako toto:
kód:
while (1) {
        something();
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 12:11    Předmět: Citovat
goto skor najskor pretecie zasobnik...spravit to na PC tak sapadne win..teda teoreticky.....
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Question
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 13:04    Předmět: Citovat
bluepatch napsal(a):
Natvrdo, zkus tvrdou pájku milej Lojzo.
bluepatch
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 14:29    Předmět: Citovat
a jak udelam if neco, rozletuj spoj ? hmhm
