jednosmerny obvod z rezistormi
lacike
Založen: Mar 23, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 19:12    Předmět: jednosmerny obvod z rezistormi Citovat
ahojte,potreboval by som pomoct z tymto obvodom,neviem ho vyriesit uz tri dni a tak pisem sem, vedla schemy su hodnoty rezistorov a pod nimi vysledky prudov a napeti .
Mne prud I1 vysiel 0.2A co naozaj malo vyjst 0.125A , aj simulator co mam ukazuje ze cez odpor R1 prechadza prud 0.125A ,aky je vzorec teda na vypocet tohto obvodu ked mne to nevychadza a skusal som vseliako kombinovat vzorec pre obpory? Za rady vopred moc dakujem ,ked budem vediet riesit el.obvody tak budem schopny radit na tejto stranke a pomozem ako aj vy mne Smile . prikladam ako som riesil tento obvod ja a nevyslo to :
R34=R3*R4/R3+R4=40*10/40+10=8 ohm
R15=R1*R5/R1+R5 =20 ohm
R= R34+R15+R2=8+20+2= 30 ohm
celkovy prud I = I1 = U/R = 6/30 = 0,2A
pouzil som aj ine kombinacie ,prikladam jednu snich:
R25=R2*R5/R2+R5=1.904
R= R25 + R34 + R1= 49,904 ohm
I=U/R=0.12 A
 Soubor:  schemaR.JPG
 Velikost:  19.81 kB
 Staženo:  124 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Zkoušením všemožných kombinací se to neřeší, řeší se to hlavou.
Takhle to taky nedokážeš spočítat bez kombinování?
 Soubor:  odpory.gif
 Velikost:  1.2 kB
 Staženo:  106 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Správný postup kombinování odporů je v příloze...
Další řešení je přímý výpočet - viz druhá příloha...
Kombinace
 Soubor:  odpory.gif
 Velikost:  10.41 kB
 Staženo:  119 krát
Proud
 Soubor:  ii_1.gif
 Velikost:  1.79 kB
 Staženo:  105 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Výpočty Rudy Škalouda
REZISTORY SERIOVÉ.zip
 Soubor:  REZISTORY SERIOVÉ.zip
 Velikost:  12.91 kB
 Staženo:  156 krát
REZISTORY PARALELNÍ.zip
 Soubor:  REZISTORY PARALELNÍ.zip
 Velikost:  16.76 kB
 Staženo:  123 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Když mu tu všechno vyklopíte, tak to bude mít nulový konečný efekt.
kbulda
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Nemohl jsem se na to koukat.
Je tu někdo, kdo znal Rudu Škalouda ?
Naposledy upravil kbulda dne čt duben 01 2010, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Andrea: když se dnes podívám okolo sebe, tak musím konstatovat, že pravděpodobnost, že to spočítá sám je malá.
kbulda
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:14    Předmět: Citovat
To aby tý školy radši nechal.
Vždyť už to má dost po lopatě.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 22:16    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
To asi nemůže, nebo to není příklad ze základky?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 5:36    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Vypadá to, že ze žáků co si nedovedli poradit s jednoduchými školními úkoly a dávali je k řešení na internet už vyrostli učitelé kteří to žákům nedovedou vysvětlit.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 6:11    Předmět: Citovat
S klidem se na mne zlobte , ale vzhledem k obsazení ZŠ a s jejich tisíce prázdninami , které mne při neustálém tlaku na mzdu značně s...ou , nepředpokládám , že povědomí o elektřině u absolventů je o mnoho větší než 0 . A poté když kantor výše si myslí , že má na co navázat , tak může vzniknout i tento příklad . Po pnějakých letech zkušeností si dovoluji tvrdit , že když by jste tento příklad zadali vyučeným elektrikářům po více než 5 letech praxe , tak více než 95% z nich to nespočítá ..... To se bude v menší míře týkat i absolventů SŠ , pokud nemá žák o problematiku vlastní zájem , je vše zbytečné a kolik jich takových je ?
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 6:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
S klidem se na mne zlobte , ....
Nezlobím se a nechtěl jsem se vás dotknout, pokud jste učitel. Myslím že tenhle dotaz je charakteristický pro stav našeho současného školství, základním počínaje a vysokým konče - dotaz je sice ze Slovenska, ale v Česku to není lepší.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 6:36    Předmět: Citovat
Vyučení elektrikáři z praxe hlavně zpravidla za celou dobu nenarazí na tyhle školní případy, které musel vymýšlet od stolu nějaký školometský pablb... jinou tradiční hovadinou bývaly krychle z odporů s napájením v rozích.
To, že jsou matematické typy, které se vyžívají v převádění nad a pod zlomkovou čáru a v závorkách, případně v urputnějších případech v integrálech a derivacích, na věci nic nemění. Po elektrikářích z praxe se obyčejně chtějí jiné věci.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 7:00    Předmět: Citovat
Ale ne . Reagoval jsem jen na jezevce , buldu , Andreu .
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 9:13    Předmět: Citovat
podle mého názoru...
tohle schéma je hovadina, ale žáci potřebují nějak pochopit, co to jsou seriově a paralelně řazené součástky a hlavně umět rozlišovat, co to je potenciál (napětí v libovolném bodě vůči zemi) a referenční potenciál a co to je napětí (rozdíl dvou potenciálů atd).
Setkávám se totiž, že ani borci-elektrikáři, co znám, tohle neznají a jejich znalosti vycházejí z "praxe" Rolling Eyes
