tesla 4002
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 19:46    Předmět: Citovat
4001A a 4002A nemá primárně zhášení zpětných běhu, to se tam dodělávalo dodatečně. Vyšlo v knize "Úpravy televizních přijímačů" a opíšu to slovo od slova:
Při větším jasu obrazovky těchto dvou televizních přijímačů se objeví na stínítku obrazovky zpětné běhy (šikmé bílé čáry). Tento jev lze velmi jednoduše odstranit. Od běžce potenciometru jasu P8 - 100k odpojíme kondenzátor 0,4uF. Spoj od tohoto běžce ke katodě obrazovky odizolujeme v délce asi 0,5 cm v místě u elektronky 6L31 koncového stupně snímkového rozkladu a zapojíme kondenzátor 2,2 až 2,7 nF na 600V z tohoto místa do bodu mezi kondenzátor 0,1 uF a odpor 9k, který vede z anody elektronky 6L31. Zůstane-li v horní části obrazu několik zpětných běhů, je kapacita použitého kondenzátoru malá. Začne-li se nám od horní části zatemňovat, je kapacita kondenzátoru velká.
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji za rady.Tak jsem zkusil tu úpravu zhášení zpětných běhu.Našel jsem doma pouze kondenzátor 2,2nf a ten pomohl tak napůl,na horní části jsou ty pruhy stále vidět.Musím dokoupit větší hodnoty.Také bych se chtěl pokusit zregenerovat obrazovku,je tam typ 351QP44(montovala se např.do Mánesa).Má někdo s tímto typem zkušenosti?Dále sháním vrak rozhlasové části-potřebuji cívku L50 .DĚKUJI ZA ODPOVĚDI.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Ahoj, už jsem tu psal, že mám celý VF díl pro rádio, tak pokud by jsi ho chtěl, za něco bych to vyměnil. Třeba nějaké díly k rádiím...knoflíky, elektronky a tak podobně. Konkrétně sháním knoflík s páčkou, takový menší na průměr 6mm. Je to ten co je na fotce uprostřed, nebo něco podobného Wink
 Soubor:  Zlata Legie e.jpg
 Velikost:  37.29 kB
 Staženo:  143 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
4001A a 4002A nemá primárně zhášení zpětných běhu, to se tam dodělávalo dodatečně. Vyšlo v knize "Úpravy televizních přijímačů"....
Tak na tohle jsi přišel kde? Úprava se týkala snad zkvalitnění ZB při vysokém jasu,ale že by neměla zhášení ZB a muselo se to dodělávat??????
EDIT: Tak asi máš pravdu,v dokumentaci jsem to nenašel,ale jak ten obraz musel vypadat si nedovedu představit. Nebylo to děláno římo obvodem separátoru?
jardx
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Takto vypadá obraz po té úpravě,pruhy jsou už jenom ve vrchní části a když snížím jas tak zmizí úplně(obr.2)
 Soubor:  Snímek 271.jpg
 Velikost:  57.01 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  Snímek 270.jpg
 Velikost:  31.38 kB
 Staženo:  117 krát
Oldradio
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Zhášení zpětných běhů se u elektronkových televizorů vždy odvozovalo ze sekundáru snímkového výstupního trafa přes kondenzátor, odpor přímo ma mřížku obrazovky, dávala se k tomu později paralelně dioda.
Proč to tam neudělali hned zpočátku, netuším, ale při zahájení tv vysílání nebyla ještě úplně dodržována televizní norma a snímková frekvence se nevyráběla v oscilátoru řízeném krystalem, ale odvozovala z frekvence sítě, tím pádem v zatemňovacích impulsech chyběla taková ta směs, co je vidět při posunu snímkového kmitočtu. Možná pak zpětné běhy nebyly vidět.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 16:18    Předmět: Televizor tesla 4002A Citovat
Máte někdo zkušenosti se zabudováním kanálového voliče z TV Mánes do televizoru Tesla 4002A?
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 19:04    Předmět: Re: Televizor tesla 4002A Citovat
to je niceni cenne televize... mozna, kdybys to umistil do spesl krabice mimo tu TV. jinak existuje taky konvertor pro 4002A.
kdyz sem uz pisu, tak poradte mi, jakou lampou nahradit provizorne 6L50. ona je asi vadna, protoze mi vubec nejde VN.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
josef-1
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:24    Předmět: Televizor Tesla 4002A Citovat
Podařilo se mi koupit tuto TV se zabudovaným kanálovým voličem, jinak bych se určitě sháněl po konvertoru 4950A. Jinak se mi podařilo najít popis úpravy s kanálovým voličem ve starém AR/1962. Pokusím se kopii této úpravy dát k nahlédnutím i ostatním, snad se mi to podaří v průběhu příštího týdne. Co se týká náhrady 6L50, tak lituji, snad se tím již někdo úspěšný zabýval.
jardx
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 16:01    Předmět: Citovat
6L50 není zase tak vzácná lampa ,navíc že ti nejde vn nemusí to být vadnou 6L50
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 8:18    Předmět: Citovat
jardx napsal(a):
Zdravím a děkuji za rady....Také bych se chtěl pokusit zregenerovat obrazovku,je tam typ 351QP44(montovala se např.do Mánesa).Má někdo s tímto typem zkušenosti?Dále sháním vrak rozhlasové části-potřebuji cívku L50 .DĚKUJI ZA ODPOVĚDI.
Kdysi jsem čb obrazovky úspěšně regeneroval, dokonce mám ještě někdo založený jednoúčelový inštrument a někde dokonce i postup. Mohl bych se toho přístroje zbavit, je to asi škoda jej likvidovat.
Naposledy upravil jjilek dne so duben 10 2010, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
josef-1
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Posílám úpravu Tesla 4002A s kanálovým voličem. Úprava je uveřejněna ve starším Amatérském radiu č. 1/1962. Snad to někdo použije.
Uprava 4002A.zip
 Soubor:  Uprava 4002A.zip
 Velikost:  258.42 kB
 Staženo:  191 krát
josef-1
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 12:55    Předmět: Regenerace čb obrazovek Citovat
V dřívějších dobách jsem poměrně úspěšně používal přípravek, jehož schema bylo uveřejněno v AR 12/78. Úspěšnost byla skoro 100% a regeneraci bylo možno provést i několikrát. Pak se ale zkracovala doba mezi jednotlivými zásahy. Je velmi vhodné zapojit na výstup voltmetr s rozsahem 1000V a navíc je možno sledovat i pokles napětí při odpojení přístroje. Při práci je třeba být opatrný, pracuje se s poměrně vysokým napětím. Snad se to ještě někomu bude hodit.
Regenerace obrazovek.pdf
 Soubor:  Regenerace obrazovek.pdf
 Velikost:  58.68 kB
 Staženo:  288 krát
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Nemáte prosím někdo schema upravy na větší obrazovku?
jardx
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Stačí toto?
http://teslaradio.webgarden.cz/navody-schema-tv
Strana 3 z 3
