měření kapacit multimetrem
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 20:59    Předmět: měření kapacit multimetrem Citovat
prosim vas chci se zeptat mám multimetr s měřením i kapacit.
dá se měřit kapacita elitu nebo svitku,který je zapájený v plošňáku?
je mi jasné,že kdyby k němu byl připojen paralelně takže kapacita se mi zvýší ještě o ten druhý.
Ale celkově se ptám dá se to?a samozřejmě nesmí být elity nabíté.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Někdy ano, někdy ne. Záleží na okolí. Chceš se spolehnout na takový "měření", kdy nevíš co měříš?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Ja tak bežne merám, hlavne v impulzných zdrojoch. Tie ktoré sa mi nedajú zmerať(je ich menej ako tých čo sa dajú) odsajem jeden vývod a zmerám ho tak. Pri meraní kontrolujem aj ESR elytov skúšačkou z Amara.
555
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 21:52    Předmět: Citovat
i to je jedno řešeníSmilea taky se to takhle da:-)
Já taky měřím ihned ESR i při jednom akorát mám teda esr metrem ze stránky danyk.wz.cz s tím časovačem 555
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 0:10    Předmět: Citovat
Souhlas, měření kapacit s multimetrem je celkem v pohodě, ale měřič ESR je fakticky potřebný hlavně u spínaných zdrojů.
Už kolikrát se mi stalo, že kapacita byla ok, ale ESR byl vysoký a proto zdroj nebyl schopen fungovat.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 9:09    Předmět: Citovat
Kapacitu merat len pri odpojenom kondenzatore z obvodu, ESR sa da v niktorych pripadoch merat aj v zapojeni. Niekedy je vsak kapacita aj ESR OK, elektrolyt je vsak aj tak vadny, pomoze len vymena za novy kus.
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Meram ESR (v zapojeni), kapacitu takmer nikdy. Pri velkom podozreni meram ESR po vybrati a potom aj kapacitu.
Ked vsetko zlyha, tak menim aj to, co nevyzera byt zle - tiez sa mi raz stalo, ze bolo dobre ESR aj kapacita, ale bol vadny.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 13:00    Předmět: Citovat
na zmeranie ESR kondikov v pc zdroji treba ESR meter s rozlizenim aspon 10miliohm. Dobre kodiky v pc zdroji mavaju do 30 miliohm, ked ma 50 a viac treba ich menit. Vacsina rucickovych esr metrov z netu aj zajicov LED je na tieto kondiky nepouzitelna. Potom vznikaju nazory, ze kapacita aj ESR je v poriadku a kondik je zly.
Naposledy upravil voodoo400 dne čt duben 01 2010, 13:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Ten moj dobry-zly bol z PC zdroja, ale 10uF pri riadiacom IO.
voodoo400
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 13:07    Předmět: Citovat
moze mat aj vysoky zvod, alebo iny problem, takze nevylucujem to, chcel som len povedat ze netreba sa spoliehat na esr metre s rozlisenim 0.1 ohm.
