Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 23 2010, 22:11 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Kdes ty hroty koupil ?? A jakou teplotou to trápíš ?
První hrot byl koupen spolu s pájkou a vypadal velmi podobně jako tenhle, který je myslím koupený v EZK nebo u SAGATu (mám jich víc a pomíchal jsem je). Není to šroubovací hrot, ale lisovaný.
Problém bude spíš vysoká teplota- mám nastaveno asi 310 stupňů.
Nevím , jak přesná je natištěná stupnice a neumím měřit teplotu.
Ale když nastavím asi tak 240 stupňů, tak se nový cín z trubičky začíná velmi neochotně tavit do takové polopastózní polotekuté hmoty.
Když nastavím 280 st., tak už to jde, ale přece jen mi roztavení připadá trochu pomalé.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st březen 24 2010, 0:49 Předmět:
Tak som si včera čítal v tomto fóre, medzitým som zapol moju Eresu, chvíľu veselo poblikávala, a keď už idem letovať, tak hrot je studený, ledka nebliká. Pozriem poistku, prepálená. Vymením, zapnem, vrrrrr-bum, ďalšia v ťahu. Rozoberiem a nestačím sa čudovať. Jedna dióda v gretzi (1N5406) v skrate. Na sekudári, kde by malo byť okolo 30V. Asi umrela na starobu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po březen 29 2010, 21:36 Předmět:
Další díl příběhu s hrotem. Jelikož už špatně vedlo teplo do hrotu a blbě se s ním i vyndávaly součástky z použitých desek (nastavena teplota 310 st. a stejně nic moc), tak jsem ho násilím rozloupnul a zjistil jsem , že to není slovenský hrot, jak jsem chybně uvedl minule, ale český šroubovací (jak píše vogon).
Ze styčné plochy, tvořené čelem čelem válečku zalisovaného v trubce a základnou kuželu se materiál nějak vydrolil a znehodnotil, takže zůstalo jen vedení tepla skrz zoxidovaný šroub M4, což je asi pro přenos tepla málo a proto jsem musel nastavovat vyšší teplotu. U nového hrotu mám nastaveno 280 st. a taví to v pohodě.
Na fotce je vidět, co zůstalo ze styčných ploch mezi pevným koncem a hrotem. I když po poněkud surové rozborce.
Celkem by mě zajímaly vaše fotky hrotů po delším používání (desítky či stovky hodin). Např. jestli máte trubku pořád čistou a lesklou. Občas s ní zavadím o plastovou izolaci vodičů nebo o plasty obecně a to jí taky nepřidá. A taky jakou máte nastavenou teplotu.
Horní záběr sestaveného hrotu je už po rozborce. Díly jsou jen sestrkané dohromady. Tak velká mezera tam nebyla.
Dolní záběr vlevo ukazuje vnitřní váleček ze strany přivrácené směrem k topnému článku.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 29 2010, 23:48 Předmět:
Ještě k tomu mám sadu hrotů "vlna" a "jehla" na pájení SMD.
Jehlu žhavím s ofsetem +30°F
Hroty jsou intenzivně používány v servisní praxi. Normálně s nimi dlabu zaletovaný plechy a ohýbám zahnutý nohy chladičů a tak podobně
Prodejce se tehdy ironicky ušklíbal když jsem požadoval náhradní hroty, protože jsem byl zvyklý na ten hnůj z ERS.
Dodnes mi leží v šuplíku.
Pájecí stanice koupena v roce 2002. Hrot původní. Teplota 315°C.
Zaslal: út březen 30 2010, 20:57 Předmět:
ERS jsem používal asi 6 let. Byla to ta původní plechová, kopil jsem ji jako nějakou skladovku od Kovopodniku Brno. Skutečně se neosvědčila. Byl to prostě výrobek poplatný době svého vzniku. Mám pocit, že jsem v ní musel udělat snad pět úprav než začala aspoň nějak fungovat.
Pak jsem si pořídil stanici PACE MBT250 v sestavě:
Pájecí pero, odsávačku a pinzetu.
Kromě filtrů v odsávačce je tam všechno původní.
Membrána, motorek, přívodní hadice, hroty, topný tělesa...
Ty hroty vydrží neuvěřitelný věci ale taky stojí neuvěřitelnou sumu.
Ten hrot co je na fotce stál v době pořízení lehce přes dva tisíce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34097 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 31 2010, 20:26 Předmět:
Ale mozes porovnat so Solomon SL-30 (<100 EUR). Hroty sa nerozpadavaju, lebo su z jedneho kusu. Je tam LED displej a prepinac na zobrazovanie skutocnej alebo nastavenej teploty. Existuje lacnejsi typ SL-20, kde je namiesto displeja LED pasik.
Zaslal: st březen 31 2010, 20:55 Předmět:
Je pravda, ze teplotu mam nastavenu tak na 350 stupnov, ale spajkuje sa s tym dobre. Daju sa s tym robit aj SMD MOSFETy (TO-263) - staci pridat teplotu.
Tak to já mám solomon a nemám s ní největší problém, převod tepla OK teplotu mám nastavenou na 280°C a v pohodě. A hrot mám pořád původní už nějakých 6let
