třícestné VF relé?
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 20:33    Předmět: třícestné VF relé? Citovat
Zdravím všechny,
nemáte někdo tip na VF elektronický přepínač, který lze přepínat na 3 polohy? Předzesilovač, PA a napřímo. Bude to na koncový zesilovač na 70cm s předzesilovačem, výkon cca 150W. Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 20:50    Předmět: Citovat
to jakože chceš mít výstup na anténu z předzesíku, budiče a PA?
To asi nepůjde, neb vazba.
píďa
kybler
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Ne. Relé bude 2x.
Při příjmu budu moci zvolit, jestli budu přijímat přímo z antény, nebo aktivuju předzesík. Takže poloha obou relé v poloze 0 (napřímo ANT=>TRX) nebo 1 (ANT=>LNA=>TRX).
Při vysílání bude možnost zapnout PA. Takže buď poloha 0 (TRX=>ANT), nebo poloha 2 (TRX=>PA=>ANT). A na to mi chybí právě potřebná relátka. Sad
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Předpokládám koaxiální provedení a na N-konektorech. CZX-3500 nebo tak něco?
Killroy
kybler
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 6:41    Předmět: Citovat
CZX-3500 je bohužel jen dvoucestné, prostřední Nko je vstup.
Ještě mě napadlo předzesilovač spínat pomocí PIN diod a přesunout ho přímo do stanice, jen se trochu bojím zhoršení šumového čísla (0,35dB).
pida_m
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 8:44    Předmět: Citovat
no.. předzesilovač je tam na to, aby eliminoval ztráty na kabelu od antény, takže bych ho do toho zařízení nedával, spíše k anténě.
Přepínat 150W na 70cm PIN diodama jde jen jednou...
Vidím to na použití dvou relátek.
píďa
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 10:00    Předmět: Citovat
Myslím že PINama chtěl spínat jen předzes. to by snad ani nikoho nenapadlo, dávat to k PA Rolling Eyes
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
kybler
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Kabely moc dlouhý nebudou, pár metrů H1000 se ztrátou tak do 0,5dB, ale pokusy se zjistilo, že prostor pro zesilování signálu na příjmu stále je. Tj. při nastavení squelche bez antény na určitou prahovou úroveň často nedojde k jeho otevření, ani když anténu (14dBd) připojím. Dle schématu radiostanice je na vstupu FET s šumovým číslem cca 2dB, takže 23dB předzes s NF=0,35dB by to snad měl zlepšit tak jako tak. Jen je otázka, jak hodně ty PIN diody v sepnutém a rozepnutém stavu šumí.
P.S. V tý stanici se i 50W spíná PIN diodama, tím nechci říct, že je do PA nacpu taky Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Řádově desítky watt na 70cm zvládají pin-diody v pohodě, ale taky mají nějakou tu kapacitu v zavřeným stavu a pokud se ten přepínač blbě navrhne, je to poznat při příjmu.
kybler
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Ten předzes bych vrazil mezi diodu D1028 a cívku L1024 (vpravo dole). Jde spíše o ty 4 diody, složitý LC filtr a další věci, které jsou v cestě. Otázka zní, jak hodně ty součástky šumí a kolik toho sežerou. Pokud by NF překročilo 0,5dB, nebo se cestou ke vstupu předzesilovače ztratilo víc, než 1dB signálu, asi bych se kouknul po nějakým jiným řešení.
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 11:54    Předmět: Citovat
To je nesmysl.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 11:58    Předmět: Citovat
Není třeba třícestné relé.
Dělá se to tak, že předzesilovač má svoje malá relé na vstupu a výstupu.
PA potřebuje výkonovější relé a má taky svoje, přičemž cesta bez PA vede přes předzesil.
Potom když vypneš napětí pro předzesil, tak je anténa přímo. PA se ovládá z TCVR.
Jsou to sice 4 relé ale jen dvě koaxiální a dvě malá vf. Není ale potřeba shánět (neexistující) třícestné koaxiální relé.
Relátkům se nic nevyrovná. Dávat diodové přepínače na vstup nízkošumového předzesilovače je nesmysl. Rolling Eyes
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kybler
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Díky za informace, kolegové.
Takže se to udělá tak, že budou jen 2 dvoucestný relé podobné tomu CZX-3500, bude se přepínat jen buď PA, nebo předzes, "vypnutí" předzesu se provede změnou jeho pracovního bodu tak, aby měl zisk 0dB a PA se jednoduše vypínat nebude vůbec. Z čehokoliv jinýho koukají příliš velké komplikace. Smile
