CRT SONY KV-32FQ86E, chassis AE6BA
martinsony
Založen: Mar 31, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 11:35    Předmět: CRT SONY KV-32FQ86E, chassis AE6BA Citovat
Dobrý deň. Mám hore uvedený model televízora Sony ktorý už nejde.
Začalo sa to správať asi takto: Televízor pri normálnej prevádzke napr. raz za deň sa sám od seba vypol a potom sa späť sám zapol ako keby som ho ja vypol a zapol diaľkovým a fungoval ďalej. Potom cca. týždeň išiel v pohode. Po čase sa to zase opakovalo. Zase sám vypol a sám zapol. Zas to fungovalo nejaký ten deň. A takto to fungovalo asi pol roka. Teraz ho zapnem hlavným vypínačom a ani sa ani nestihne rozsvietiť obrazovka a sám zhasne. A hneď na to sa sám zapne a sám sa hneď aj vypne. Zapína a vypína v jednom kuse dookola. Chcem sa spýtať či sa nejaký šikovný servisák nestretol s nejakou skrytou závadou ktorá sa objavuje u týchto televízorov. Kamarát ktorý sa tomu troška venuje tiež riešil taký istý problém a nedošiel na to.
ďakujem za každý príspevok.
S pozdravom Martin
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Myslím, že každému trochu zkušenému servisákovi je jasné, v čem bude problém. Laikovi bych řekl jen jedno - nes*at se do toho a odvézt do servisu. TV Sony jsou obecně složité jak raketoplán a amatérský zásah dokáže nadělat víc škody, než užitku.
martinsony
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Na Slovensku je autorizovany servis v Bratislave. Ja bývam 450km. od Bratislavy. Televízor váži 74kg. je dosť ťažký a veľký. Preto sa snažím riešiť takto problém.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Na to nemusíš jezdit do Bratislavy, tu telku by ti měl bez problémů opravit každý trochu solidní servis v okolí.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Prípadne upresni Tvoje bydlisko. Predpokladám, že si z východu Slovenska. Možno sa Ti niekto, kto robí servis v okolí, ozve. Sú tu servisáci z Popradu, Sniny, Košíc...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Sú tu servisáci z ... Košíc...
Aj si sa trafil.
martinsony
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Keď som dobre pochopil tak je zlé chassis AE6BA.
Čo taká sranda stojí?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:27    Předmět: Citovat
Ne, trochu špatně. Osahem té telky je chassis AE6BA = elektronika používaná v tomto modelu televizoru a ta se musí opravit. Rozhodně se nebude měnit celá (není třeba), ale opraví se její závada. A jak už bylo napsáno, měl by si s tím poradit každý solidní TV servis u vás v okolí a ta cena bude rozumná. Na Bratislavu zapomeň, je to zbytečná cesta.
Killroy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 15:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Na opravu by Ti měla stačit páječka a možná i lupa Blyawn
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
martinsony
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Tak dneska som sa dostal po 3 týždnoch k svojmu televízoru. Pán opravár z Košíc dlho špekuloval čo to mu asi môže byť. Spomenul som mu že je tam IO. MC3001D to som sa dočítal na nete a aj od kamoša zo Skalice čo sa tomu venuje, že to často odchádza. Chytil sa slamky a vymenil to. Nemal som z toho dobrý pocit,lebo za opravu som zaplatil asi 44EUR z toho material asi 7 EUR.
Pýtal som sa ho či je to dobrý televízor. Pokrútil hlavou a povedal že televízory SONY vôbec nie sú dobré. Tak som mal po nálade Sad
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Když jsem tě napsal abys to dal do opravny, měl jsem na mysli profesionální TV servis kde skutečně něco umí. Tohle vypadá spíš na dílo příležitostného garážového fušera který si nechá radit od dalšího amatéra..
Killroy
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 0:18    Předmět: Citovat
Ale podstatnú vec si nedal vedieť: Telka funguje???
K cene: Napr. u mňa by to bolo za cca 30€ /pri tej oprave by som už aj preletoval niektoré ,,chúlostivé" spoje a pod. Nemám však pevádzku, všetko robím doma, alebo v teréne./ Ale aj tá cena 44€ je O.K. Napr.:
1, Ak má prenajatú prevádzku niekde v centre mesta, t.j. = veľký nájom,/ a Košice isto nie su lacné.../
2, Ešte niekoho zamestnáva, / čiže PLAT + POVINNÉ odvody na zamestnancov, bez ohľadu na to, či je práca, alebo nie/
3, Či je plátca DPH = navyše 19%, ktoré musí dať zlodejom Fico-Tomanová and spol...-/nepliesť si s daňou zo zisku! To je iná - ďalšia daň/ Evil or Very Mad
4, Ďalej rôzne poistky, poplatky atď...
Toto, keď sa odráta, zostane suma, z ktorej musí ešte financovať:
5, Nákup skrutkovačov, merákov, atď.
6, Zo sumy, ktorá mu ešte zostane, musí ešte platiť Zdravotnú poisťovňu, Sociálnu poisťovňu - opäť nám zostane nejaká suma. A z nej ešte musí zaplatiť do 31.3. v roku 19% daň..... Rolling Eyes
Koľko mu, podľa Teba z Tvojich 44€-7€= 37€ zostane ????
Nechcel som to sem pôvodne dávať, ale,nedá mi!
Každý mesiac musím získať minimálne 300€, aby som zaplatil Socku a zdravotnú /149€/ + bývanie, t.j. nájom, energie, internet : 150€/ - To je suma, v ktorej nie je zahrnutý ani JEDEN rožok!!!!
Môj hrubý zisk minulý týždeň: 45€, tento týždeń ,,zatiaľ":35€ Rolling Eyes
A, teraz to porovnaj z pohľadu bežného zákazníka, ktorý síce robí za 5-7€/hod, ale nemusí nič vybavovať, zháňať materiál, sledovať či mu nehrozí od niekal pokuta za nejaký nový štátny výmysel, JEDNODUCHO človeka, ktorý iba príde do práce a najmä: MZDU má ISTÚ /aspoň zo zákona/ Twisted Evil
Schválne, koľko si myslíš, že zostane nám, ,,nenažrancom" napr. aj z tej sumy 37€? /Moja ,,nenežranosť" má cca 20€ a oprava do 24hoď, a máš dojem, že ľudia to berú inak??? ZABUDNI!/
K oprave: Keď niekde niečo nesieš do opravy, neraď mu, čo si sa kde dočítal. Musí na to prísť sám, kde je zrada. / ,,Killroy" to dobre vyhodnotil/
Nezabudni, že na opravu máš 3 mesiace záruku!
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 0:54    Předmět: Citovat
To mystery:Ja uz ked vyslovene nemusim,tak spotrebku neopravujem...Jedine este oravy.....uz ziadne cinske smejdy.A politika je taka (multi-kulti),ze za 20 rokov bude 1,2,3.pilier dochodkoveho zabezpecenia 9mm pod vankusom...tak to vidim. Wink
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 1:21    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
....6, Zo sumy, ktorá mu ešte zostane, musí ešte platiť Zdravotnú poisťovňu, Sociálnu poisťovňu....
Prepáč Mystery Smile , že som to detailne o tejto hodine nečítal, viem že si tam iste napísal čo treba, pravdy je v tom veľa a iste by bol ten výpočet ešte dlhší, len mi neuniklo, že si poisťovne degradoval na také hlboké miesto, i keď najväčším a najnekompromisnejším žrútom sú práve ony. Tých napr. 19perc. "berňáku" zaplatí každý rád..veď sa to platí len v prípade, ...keď je z čoho...
Ale to je len taká pripomienka, mimo ťažiska Tvojho príspevku
