Čtečka karet unibos
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 11:33    Předmět: Čtečka karet unibos Citovat
Dal jsem do PC novou interní čtečku karet značky unibos. Má dvě ledky, zelená provoz
a červená vložení karty. Po vypnutí PC stále svítí zelená, přestože ledka power na PC zhasne. Po odpojení od sítě a připojení svítí zelená i červená. Po startu OS červená zhasne. Já se s tím ještě nesetkal. Máte čtečku, která se chová stejně?
Koupím prázdnou barevnou cartridge pro multifukci Canon mp190 (mp210 atd.) Označení CL38-41. Tiskárna neumí tisknout černobíle, když tato není osazena. I černá by
nebyla k zahození, jako náhradní (PG37-40). Nezůstala někomu po vadné tiskárně, nebo nemáte přístup do sběrného dvora? Děkuji.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 11:51    Předmět: Citovat
To je normální stav, čtečka je připojena pravděpodobně přes USB a na většině nových desek jsou USB napájené z 5V SB, tudíž jsou trvale pod proudem i při vypnutém PC.
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Na niektorych doskach sa to da prepinat jumperom.
nobis
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 14:45    Předmět: Citovat
Ano, je připojená do USB. Na jejím místě byla čtečka Apacer, a ledka po vypnutí PC zhasla. Znamená to tedy, že se každá chová jinak. To mně zaráží.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Záleží, co tou LEDkou indikuje, jestli přítomnost napájení nebo aktivní připojení na USB. Ta původní byla pravděpodobně ten druhý případ, ta nová je ten první.
Naposledy upravil Andrea dne st březen 31 2010, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Ta od Apaceru bola asi slusnejsi vyrobok, tzn. LED nebola pripojena priamo na napajanie.
