Soft - start
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 13:23    Předmět: Soft - start Citovat
Dobrý den
Mám stavěnou trafo svářečku. Bohužel vyhazuje při zapínání jistič . tento přoblém řeší softstart . Na internetu je spoustu návodů na stavbu , ale všechny obsahují rele , stykač. Bohužel takový výkoný stykač nemám , tak jsem se rozhodl použít místo stykače triak s NE555.V příloze je schema s hodnotami součástek.
Chtěl bych vás poprosit o kontrolu a radu s dimenzováním součástek.
Optron se mi zdá poddimenzovaný - ale v GME jsem silnější nenašel.
Bude časování s NE555 fungovat správně ?
S pozdravem mat100
 Soubor:  Note.jpg
 Velikost:  73.84 kB
 Staženo:  444 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Nevymýšlej blbosti a použí osvědčená zapojení http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009091001
Jindra
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Já se spíš bojím, že ten optotriak bude při takové indukčnosti a takových proudech zlobit. Není nad trvalý kontakt relé nebo stykače.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 23:05    Předmět: Citovat
Ten triak půjde brzo do kopru Rolling Eyes jinak já mám ve svářečce dvě RP700 s paralelně propojenými kontakty v sérii,jedním se to spouští a druhé po 1s klemuje 12ohmový rezistor z pětimetrového odporového drátu. Pohoda.
