Zaslal: út březen 30 2010, 16:56 Předmět: UPS nedobije úplně akumulátory
Dostala se mi do rukou starší ups APC SmartUPS 700. Tato upska sice akumulátory trochu nabije, ale na předním ledpanelu svítí pouze 1 led z 5, dál už se to nikdy nedostane. Zajímalo by mě, jestli se jedná o vadu akumulátorů nebo ups. Když jsem vyndal akumulátory, tak jsem na jednou naměřil 12.6V, na druhém 12.3V, v ups jsou zapojeny v sérii.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 30 2010, 17:25 Předmět:
Vyměň aku. Můžeš zkusit baterie připojit na zdroj 15-18V s proudovým omezením 1A. Pokud půjde napětí nad 15V je KO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky. Ještě by mě zajímalo, jestli je normální když upska vydává při přepnutí na baterie zřetelně slyšitelný zvuk, takové chrčení, které se občas mění. Já jsem zvyklý, že moje novější BackUPS je prakticky neslyšitelná. Mám pocit že to má dočinění s tím, že SmartUPS dělá sinus, mám pravdu nebo je to nějaká závada?
Já mám 420ku a ten zvuk je z trafa, je tam normální na 50Hz. A sinus to nedělá, dělá to obdélník s mezerou.
Tyjo tak to teda nevím když zapojím dobrej, nabitej aku na zdroj proudu, tak napětí vyletí dost vysoko....teda pravda, že tohle udělá i ten špatnej s vysokým odporem.....takže spíš připojit na nějakejch 14V, nechat tam tak přes noc a pak zkusit zatížit.
Zkontroluj jestli primární napájecí část neobsahuje nějaké zdrojové elyty, které ztratily kapacitu. To chrčení může být modulace špatně filtrovanou střídavinou. Elektronika je chinské výroby?
Zaslal: út březen 30 2010, 19:34 Předmět:
czatlantis napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Kam ti "vyletí" napětí na dobrým aku když na něj připojíš proud 1/10 C ? Buď konkrétní. Max na 16V, víc nemůže. Je to daný vnitřním odporem DOBRÝ baterie. Stejně jako při jmenovitý zátěži nespadne pod 12V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Všechno vypadá ok, nemám osciloskop takže průběh nezjistím, jediný co jsem naměřil je 230V na výstupu při provozu na aku, což je v pořádku. To chrčení mi připadá jako kombinace zvuků jiskření + bručení trafa. Takový to jiskření je i u mý BackUPS, jen o hodně tišší a to trafo slyším jen tady.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 30 2010, 20:34 Předmět:
UPS dobíjí konstantním napětím kolem 27,6V s omezením proudu. Tohle napětí musíš naměřit na baterii pokud je UPS v pořádku. Pokud nenaměříš nikdy se sloupec nerozsvítí naoplno.
Na výstupu dává UPS čistý sinus.
Ty zvuky vydává trafo.
Stav dobití baterie se naplno rozsvítí asi po osmi hodinách, pokud jsou baterie vybity. Nechej přes noc.
Zaslal: út březen 30 2010, 20:35 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Upsku jsem do mrtě rozebral, elyty nejsou nafouklý a zvuk jde opravdu z toho gigantickýho trafa. Teď se mi povedlo dostat se na 4 rozsvícený led nabití. Po odpojení napětí to okamžitě spadne na 1, takže to bude ta baterie.
Ještě mě napadá. Měl jsme jednu UPS a ta zobrazovala nereálné napětí na aku (v SM a na slupci)) oproti reálu naměřenému na AKU. Po korekci v SM začala ukazovat normálně. Jinak jela v pohodě. _________________ Internet - metla lidstva
