Zaslal: út březen 30 2010, 18:09 Předmět: Domácí kino phillips
Dobrý den mám na opravu domací kino phillips LX3000D,a to s tím to problémem,že nejde zvuk.Zvuk nejde ani přes scart či cinche,koncové io obvody se zdají být v pohodě ,pač když se přepíná mezi aux rádiem apod tak v nich trošičku lupne,nenašel by se někdo kdo má schéma???moc díky
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červen 05 2010, 21:00 Předmět:
Neprezradíš, čo tomu bolo? Mám ten istý problém, možno je to to samé.
Kedy hrá, kedy nie. Studiny som prespájkoval (čo som našiel). Keď ide, tak drží i pri poklepoch. Keď nie, niekedy nabehhe s hlasitým lupnutím, niekedy nie.
Už jsem to rozběhnul- vadná jedna zenerka,díky moc za pomoc uživateli ,,medialni zdenek=sexbond007=slavecek´´ pomohl mi se v tom hnout ,ještě jednou díky tobě a samo i všem za rady díkes
Zaslal: út červen 08 2010, 23:04 Předmět:
U mňa je v ťahu fuseresistor R901 a ďalej ešte neviem. Keď ho premostím takým istým (len nižšej watáže), napätie nabehne, ale ešte nie na ZD404, ani na R467. Pokračovanie cez deň.
Zaslal: so červen 12 2010, 6:27 Předmět:
Blbol internet, vlastne len modem, bolo ho treba reštartnúť a potom som tu na to zabudol. Je to opravené, okrem toho poistkového odporu bola prerušená cestička -12V k odporu a Zenerke na tých -7,4V či koľko, nechce sa mi to už pozerať.
