Nulomet
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 8:34    Předmět: Nulomet Citovat
Vie niekto použitie tohoto prístroja? Popr. čo sa s ním meralo.
Stefan31
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 9:19    Předmět: Citovat
Odpor zkratové smyčky.
stefan31
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Ďakujem, hm, a to mám dva, ale využité asi nebudú...
Stefan31
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 10:07    Předmět: Citovat
Kdybys měl 3, můžeš si každý vyhradit pro měření na jiné fázi Very Happy
stefan31
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Keď je to tak, já ten tretí musím mať Laughing Laughing Laughing , aj za cenu, že do bytu v paneláku tie dve fázy dotiahnem ...
Stefan31
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 12:46    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Odpor nebo impedance?
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 16:10    Předmět: Citovat
Vzhledem ke stejnosměrné zátěži se nabízí odpor, ale ve skutečnosti to měří skutečně impedanci. Jenže zatěžovací proud je malý a přesnost nevalná, takže měření nulometem nebylo uznávanou metodou ověřování bezpečného stavu při revizích už v sedmdesátých letech minulého století - o mnoho déle nevydržela ani souprava QU130 se zatěžovacím odporem, který odebíral proud 5A. Ani na něm už se pod 0,5Ω impedance smyčky nedala spolehlivě odečíst.
Naměřená hodnota totiž slouží k výpočtu maximálního zkratového proudu. Podotýkám, že vztaženého k napětí 220V, to byla jmenovitá hodnota síťového napětí po mnoho let.
Tehdy se pokládalo za bezpečné, když zkratový proud vyšel 3,5x - 10x vyšší, než jmenovitý proud předřazeného jištění (násobitel závisel m.j. na deklarované rychlosti reakce jisticího prvku, prostředí, neboli, jak se dnes říká - vnějších vlivech).
Z toho je zřejmé, že pro pojistky 20A, měl-li být zkratový proud 100A, nesměla být impedance vypínací smyčky vyšší, než 2,2Ω - a to se už blbě průměrovalo, když kvůli stejnosměrné složce v síti ukázal nulomet 4Ω v jedné polaritě a "něco kolem nuly" v polaritě druhé. To už šlo spíše o věštění, než měření.
Dnes na tato měření existuje slušný výběr přístrojů dovolujících odečítat hodnotu impedance smyčky s rozlišením mnohdy pod desítku mΩ, případně rovnou umí zobrazit hodnotu zkratového proudu až do řádu kA.
Ony se nám za ty roky sítě poněkud přitvrdily, musely, protože pažravých spotřebičů přibylo, takže už není mnoho vzdálených konců, kde by nulomet poskytl použitelný údaj.
