A/D prevodnik v ATMEGA16
frontm4n
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 10:14    Předmět: A/D prevodnik v ATMEGA16 Citovat
Zdravím,
potreboval bych poradit jak rozchodit vnitrni AD prevodnik, aby mi daval spravne hodnoty. Zobrazeni je pomoci LCD displeje, ukazuje to nejake zmatky(na miste jednotek se strida 0,1,2; na pozici desetin jsou to uz vetsi psycha...napr.=,^n,o,k,0,atd... pouzivam vnejsi frekvenci 16MHz.
Hodila by se nejaka funkci ukazka nebo rada jak na to.
Potrebuji merit hodnoty kolem 1V... chci tam pouzit tu vnitrni referci 2,56V i za cenu vyuziti jen poloviny rozsahu
...v priloze je pouzity program..
AD.txt
pouzil sem tenhle kod
 Soubor:  AD.txt
 Velikost:  1.02 kB
 Staženo:  267 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Tak například
LCDsendChar(vysledek % 100+0x30);
je blbost, vysledek % 100 je číslo 0-99 a tolik číslic nemáme. Musíš nadvakrát.
frontm4n
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tak například
(vysledek % 100)/10...tak to udelam takhle...ale to nevysvetluje proc mi tam na miste jednotek litaji cisla od 0V do 2V pri pripojenem i nepripojenem napeti na ADC0.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Zkus ten čekací while změnit na
while (ADCSRA & 0x40)
frontm4n
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 10:41    Předmět: Citovat
...nevim cim to je vstupy AREF, AVCC mam osetrene podle vyrobce... ale stejnak to nejak kmita....
Ted sem pridal jeste setiny... a kdyz neni nic pripojeneho.. tak se tam strida 0,00 1,01 2,02 ....nevite cim to muze byt? Potreboval bych testovat kdy je neco pripojeno, kdy neni a jakou to ma velikost...s tim kmitanim toho moc nenamerim..
frontm4n
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
tohle nepomohlo
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 16:40    Předmět: Citovat
Zkus toto:
kód:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd_lib.h"
#define REF (1<<REFS1)|(1<<REFS0)      //internal reference
#define VREF 2560UL                    //reference [mV]
unsigned long read_adc(unsigned char kanal)
   ADMUX  = REF + kanal;
   ADCSRA |= (1<<ADSC);              //start převodu
   while (ADCSRA & (1<<ADSC));       //čekej na konec převodu
   return ADC;
int main(void)
unsigned int vysledek;
unsigned long napeti;
static char cela_cast[2];
static char tisiciny[4];
   LCDinit();
   ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //dělič 128
   while (1)
      vysledek = read_adc(0);              //ADC0
      napeti = vysledek * VREF /1024;
      itoa(napeti/1000, cela_cast, 10);    //převeď na string
      itoa(napeti%1000, tisiciny, 10);
      LCDclr;
      LCDGotoXY(2, 0);
      LCDsendString(cela_cast);
      LCDsendChar(',');
      LCDsendString(tisiciny);
      LCDsendString(" V");
      _delay_ms(300);
Naposledy upravil AB1 dne út duben 27 2010, 7:58, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 16:44    Předmět: Citovat
NO ze softver bude ok este neznamena ze mu to bude chodit Very Happy kto vie ako to nadratoval.....
frontm4n
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 17:59    Předmět: Citovat
porad stejny problem i po zkousce vyse zmineneho programu..
schema je zde:
http://leteckaposta.cz/487230727
tady mi to neslo uploadnout
Naposledy upravil frontm4n dne po březen 29 2010, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
AB1
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 18:10    Předmět: Citovat
To je normální chování, je třeba zkusit pin uzemnit, (musí ukazovat 0),
nebo připojit napětí.
A kde je to schema?
frontm4n
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 18:33    Předmět: Citovat
tak uz mi to asi meri...ale potreboval bych nejak vyresit aby mi to nekmitalo kdyz neni nic pripojene...Da se to nejak udelat? Potrebuji totiz detekovat pripojeni akumulatoru 1,2 V. ...
... akorat me napada....dat tam cekaci smycku ktera bude sledovat treba 5 vzorku po sobe a kdyz budou shodne tak ji povazovat za pripojene napeti...... nebo je jiny zpusob?
schema je zde:
AB1
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Jsou na schematu propojené země GND a AGND?
Zkusil bych připojit odpor proti zemi, nejvyšší hodnotu která udrží ADC v nule (500k?, 100k?). Na měření baterky by to nemělo mít vliv.
Edit:
Odpor případně překlenout kondenzátorem M1-1M.
frontm4n
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 19:03    Předmět: Citovat
AB1 napsal(a):
nejsou, ale mam je spojene
AB1
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal, že pro přesné měření je třeba změřit referenční napětí na pinu AREF a podle něho nastavit konstantu v programu.
Vnitřní reference nemusí být přesně 2,56V, mám dojem že datašít uvádí toleranci až 10%.
frontm4n
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 19:21    Předmět: Citovat
AB1 napsal(a):
na pinu AREF se da merit Uref ikdyz mam nastevene vnitrni ref. napeti?
