SCART BW problem
ROOOM
Založen: Mar 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 11:01    Předmět: SCART BW problem Citovat
Ahoj, prosim Vas o radu s nasledujicim problemem.
Mam starsi CRT TV Sony 21" s jednim SCART konektorem
UPC zakladni STB propojeny s TV SCARTem a vse bezi OK.
Do druheho SCART konektoru na UPC STB oznaceneho VIDEO jsem mel dovcerejska dalsim SCARTem pripojene DVD. A najednou DVD prestalo byt barevne.
Otazka je proc?
- zkousel jsem ruzne SCART kabely (SCART/SCART, SCART/CINCH)
- DVD naprimo do TV jde take jen BW
- VIDEO naprimo do TV jde take jen BW
- DVD do TV pres Cinche take jen BW
- DVD s jinou TV je barevne = je OK
Muze mi nekdo vysvetlit ktere piny pouziva SCART vystup ze STB jine nez vystup z jineho zarizeni VIDEO/DVD
Nasel jsem napr. schema http://www.digitalnitelevize.cz/forum/obrazek.php?identifikator=18157291179225&nazev=scart%20s%20odporem%2075%20ohm&id_oblasti=100
Diky moc za vysvetleni.
Roman
ROOOM
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 11:02    Předmět: pak ze nemuze byt jeste hur Citovat
Ahoj, jen pridam dalsi info. TV je v servisu a vypada to na poskozeny AV vstup. Zatim jsem to vyresil tim ze jsem pres cinch z UPC STB pripojil monitor od PC (LCD NEOVO co ma Composit vstup.) Dva dny vse OK, ale najednou monitor zhasl a je KO.
Ted se chova tak, ze po zapnut STB nebo PC 1s bezi obraz a pak zhasne.
Takze to shrnu vypada to, ze STB pres composit (cinch nebo v ramci SCARTu) posila asi nejake vyssi napeti, ktere odpalilo oba vstupy u TV i monitoru.
Nevim co po UPC chtit, kdyz STB zdanlive fungue normalne Confused
Muze mi prosim nekdo napsat co presne mam zmerit na vystupu ze STB za provozu?
Diky
R.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Ten monitor nema odpaleny vstup, ale zavadu v invertore alebo v zdroji, ktora vznikla sama od seba. Akurat sa nahodou vyskytla prave teraz.
ROOOM
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 11:11    Předmět: mhm Citovat
Aha, tak to je vlastne dobra zprava Smile bojim se tam totiz pripojit pujcenou TV od kamarada.
Ten monitor ma ext. zdroj 12V/2A tak ja si nekde zkusim pujcit jiny na vyzkouseni.
V kazdem pripade diky ....
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Ked je tam externy zdroj, tak tym to pravdepodobne nebude.
